查看: 1999|回复: 10
请问一下,想给在CAD中画好的封闭图形,填充RGB颜色应该更改哪里。谢谢。
发表于 2020-9-14 17:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
   Dim AcadDoc As Object
    Dim HatchObj As AcadHatch
    Dim PatternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    PatternType = 0
    PatternName = "ANGLE"
    bAssociativity = True
    Set AcadDoc = ThisDrawing
    Set HatchObj = AcadDoc.ModelSpace.AddHatch(PatternType, PatternName, bAssociativity, 0)
    HatchObj.color = 1 '红色
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim syu(0 To 9) As Double
    syu(0) = 0: syu(1) = 0
    syu(2) = 200: syu(3) = 0
    syu(4) = 200: syu(5) = 200
    syu(6) = 0: syu(7) = 200
    syu(8) = 0: syu(9) = 0
    Set outerLoop(0) = AcadDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(syu)
    HatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    HatchObj.Evaluate
    AcadDoc.Regen True
最佳答案
查看完整内容
改完了,在4楼
发表于 2020-9-14 17:34:13 | 显示全部楼层
也许有一天 发表于 2020-9-15 08:50
麻烦您了,谢谢谢谢。我是17,刚才那个16写错了。
改完了,在4楼
发表于 2020-9-14 19:22:29 | 显示全部楼层
改为
Dim MyColor As New AcadAcCmColor
MyColor.SetRGB 255, 0, 0
HatchObj.TrueColor = MyColor
 楼主| 发表于 2020-9-14 21:00:25 | 显示全部楼层
改为
麻烦再问一下,需要再添加一句  Set MyColor = AcadDoc.ModelSpace.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")吗??我添加了之后也不可以,不添加也不可以,怎么回事呢??麻烦您帮忙看看。
‘更改之后的
Dim acadapp As AcadApplication
  Dim AcadDoc As AcadDocument
  Dim obj_Acad As Object, obj_Doc As Object, obj_ModelSpace As Object
Private Sub Command3_Click()
On Error Resume Next '如果目前系统中已执行autocad,则取得已执行autocad物件
  Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application.17") '检查AutoCAD是否已经打开
  If Err Then '没有打开
  Err.Clear '如果目前系统中尚未执行autocad,则建立autocad物件
  Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.Application.17") '打开CAD
  If Err Then
  MsgBox "连接错误" '打开失败显示连接错误
  End If
  End If
  acadapp.Visible = True '显示CAD
   Set AcadDoc = acadapp.ActiveDocument  '使用acaddoc变量引用当前的AutoCAD图形
    Dim HatchObj As AcadHatch '定义hatchobj为CAD里面填充对象
    Dim PatternName As String 'PatternName图案填充名称
    Dim PatternType As Long 'PatternType表示图案填充类型的索引,它有三个可选值,acHatchPatternTypePreDefined用AutoCAD标注图案文件Acad.Pat定义的图案进行填充。acHatchPatternTypeDefined用当前线型定义的填充线填充,acHatchPatternTypeCustomDefined用用户自定义的图案文件进行填充。
    Dim bAssociativity As Boolean 'Associativity表示图案填充是否与边界关联,如果为true则填充关联边界,边界改变则填充也改变,如果为false则填充不关联边界
    Dim MyColor As AcadAcCmColor
   PatternType = 0
    MyColor.SetRGB 80, 100, 244
'     HatchObj.color = 1
   Dim Ld1(0 To 0) As AcadEntity '定义outerLoop为CAD里面的实体
    Dim syu(0 To 9) As Double  '定义syu为CAD里面轻便多义线通过的点
    syu(2) = 800: syu(3) = 0
    syu(4) = 800: syu(5) = 200
    Set Ld1(0) = AcadDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(syu) '将建立的实体赋给outerLoop
   HatchObj.AppendOuterLoop (Ld1)
       HatchObj.Evaluate
    AcadDoc.Regen True
End Sub
发表于 2020-9-14 23:21:57 | 显示全部楼层
我靠,你这程序里问题太多了,下面是改过的程序
Dim obj_Acad As Object, obj_Doc As Object, obj_ModelSpace As Object '这一行声明的变量程序中没有用到,不知是做什么用的。但声明变量时要尽可能声明为需要的类,简单声明为Object后面编程时就没有提示了
    Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application.24") '检查AutoCAD是否已经打开
    If Err Then '没有打开
        If Err Then
        End If
    End If
    On Error GoTo 0 '这行是增加的:取消错误陷阱。没有这一行,调试时你后面程序中的错误无法发现
    PatternType = 0
'    Set AcadDoc = ThisDrawing'这一行莫名其妙,前面已经为变量赋值了
'    Set MyColor = AcadDoc.ModelSpace.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")'GetInterfaceObject是AcadApplication对象的方法,不是Block对象的。版本号到底是17还是16?你可以在CAD命令行输入“ACADVER”系统变量,看下自己到底是哪个版本。
    Set MyColor = acadapp.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.17") '这里按你前面的17改了版本号
'    Dim syu(0 To 9) As Double  '画矩形不需要5个顶点
    Dim syu(0 To 7) As Double  '定义syu为CAD里面轻便多义线通过的点
'    syu(8) = 0: syu(9) = 0
    Ld1(0).Closed = True '这行是增加的,让多段线闭合就可以了,不需要多出一个顶点
    HatchObj.AppendOuterLoop (Ld1) '将建立的实体赋给outerLoop
    HatchObj.Evaluate
    AcadDoc.Regen True
End Sub
 楼主| 发表于 2020-9-15 08:50:34 | 显示全部楼层
woaishuijia 发表于 2020-9-14 23:21
我靠,你这程序里问题太多了,容我给你改过来
 楼主| 发表于 2020-9-15 10:03:13 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,非常感谢。
 楼主| 发表于 2020-9-15 10:33:40 | 显示全部楼层
麻烦再问一下,我是新手,关于VB与CAD的联合应用,除了张西晋的《《VisualBasic与AutoCAD二次开发》张晋西》,还有没有什么推荐的书籍,谢谢。
发表于 2020-9-15 11:04:12 | 显示全部楼层
也许有一天 发表于 2020-9-15 10:33
麻烦再问一下,我是新手,关于VB与CAD的联合应用,除了张西晋的《《VisualBasic与AutoCAD二次开发》张晋 ...
这是CAD自带的帮助文件,中文的,记不得是CAD哪个版本的了——好像是2005。我觉得这个比那些教材好
 楼主| 发表于 2020-9-15 16:16:22 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,非感谢感谢。
GMT+8, 2025-5-23 08:01 , Processed in 0.172810 second(s), 23 queries , Gzip On.
