查看: 2437|回复: 11
[提问] Diesel 表达式求助!给块加入字段,要求表达式为文件名的前8位文字。
发表于 2020-9-20 12:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
Diesel 表达式求助,情况如下:通常我工作时为一个项目会创建一个CAD文件,
这个CAD文件的命名规则为【项目编号】+【项目名称】,
例如:X0X0X0X0上海李总别墅
那么,就需要图框的块能够自动填入【项目编号】和【项目名称】,
自带的字段类别中只有文件名%<\AcVar Filename \f "%fn2">%这一种表达式,不足以满足要求。
对于块属性定义插入字段时如何用Diesel 表达式来表达
【项目编号】=文件名的前8位
【项目名称】=文件名第9位开始完后的部分
最佳答案
查看完整内容
你还可以这么写:$(substr,$(getvar,"dwgname"),1,8) 完整的字段代码:%% 从第9位开始:%% 去掉后缀:%% 去后缀更简单的写法,你试下:%%
去后缀更简单的写法,你试下:%<\AcDiesel $(substr,$(getvar,"dwgname") ,9) \f "%fn2">%  发表于 2020-9-24 13:26
发表于 2020-9-20 12:56:28 | 显示全部楼层
cheefeel 发表于 2020-9-24 09:44
经测试,结果如下图↓
点击确定后自动转译为当前文件名,无法保留完整的表达式。
也就是说此公式为一次 ...
完整的字段代码:%<\AcDiesel $(substr,$(getvar,"dwgname"),1,8)>%
从第9位开始:%<\AcDiesel $(substr,$(getvar,"dwgname"),9)>%
去掉后缀:%<\AcDiesel $(substr,$(getvar,"dwgname"),9,$(-,$(-,$(strlen,$(getvar,"dwgname")),4),8))>%
非常感谢你的热心帮助!给我日常工作带来了极大的帮助。  发表于 2020-9-24 12:51
xvjiex + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:54:11 | 显示全部楼层
这个应该不难吧?难道Diesel 表达式并不具备这样丰富的功能?
 楼主| 发表于 2020-9-22 15:31:12 | 显示全部楼层
真的没有这么功能吗?事不过三,下次不顶贴了。
发表于 2020-9-23 16:22:57 | 显示全部楼层
【项目编号】=$(substr,%<\AcVar Filename \f “%fn2”>%,1,8)
【项目名称】=$(substr,%<\AcVar Filename \f “%fn2”>%,9)
 楼主| 发表于 2020-9-24 09:44:00 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2020-9-23 16:22
【项目编号】=$(substr,%%,1,8)
【项目名称】=$(substr,%%,9)
经测试,结果如下图↓
也就是说此公式为一次性静态直译了,并不能的根据文件名的变化而动态更新。
 楼主| 发表于 2020-9-24 14:27:55 | 显示全部楼层
完整的字段代码:%%
实测这个表达式↑一样有用,相对简单了很多。
应该是借鉴了CAD自带的这个去后缀名表达式↓吧。
纯小白简单理解了一下。
发表于 2020-9-24 15:01:34 | 显示全部楼层
是的。你可以多试试字段里的功能,也许还有新发现。
嗯嗯,最近在整理一些动态块。对字段合理的应该用,对于日常工作效率的提高宝珠太大了。我得好好多研究一下。  发表于 2020-9-24 15:07
发表于 2025-7-30 07:44:51 | 显示全部楼层
老哥研究字段好早,我才刚刚接触这个,好强大啊,我想获取属性快中的图号,后两位的数字,比如JD-07,获取07咋写啊?
GMT+8, 2025-8-12 04:17 , Processed in 0.175575 second(s), 26 queries , Gzip On.
