查看: 4244|回复: 13
[提问] 标注校核、标注检查
发表于 2020-9-20 21:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
使用连续标注或者软件自动生成标注,经常会出现标注交叉、重叠的问题,该类问题一般比较隐蔽,肉眼很难发现,但是引起的问题又比较严重。下面是错误举例,图示和相应附件,希望高手帮忙解答一下。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2020-9-20 21:45:51 | 显示全部楼层
哈哈,这两天纠结这个问题的看来不止我一个呀
发表于 2020-9-22 21:15:37 | 显示全部楼层
这种莫法啊,最好手工处理
标注互相避让可以做到,但运行过程中碰到其他障碍呢,是继续避让还是覆盖呢?继续避让又可能产生美观或标注效果的问题
程序太复杂带来的不仅仅是适用性大大减小,另外程序的偶然中断:产生垃圾或对文件的其他修改或修改系统设置等等后果可能更严重
 楼主| 发表于 2020-9-23 09:03:13 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2020-9-22 21:15
这种莫法啊,最好手工处理
标注互相避让可以做到,但运行过程中碰到其他障碍呢,是继续避让还是覆盖呢?继 ...
这种错误很隐蔽,我的目的就是想找出错误,手工修改
发表于 2020-9-23 10:00:53 | 显示全部楼层
这有一个类似的贴子可以看一下
https://www.cadtutor.net/forum/t ... nsion/?_fromLogin=1
 楼主| 发表于 2020-9-23 10:59:08 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2020-9-23 10:00
这有一个类似的贴子可以看一下
https://www.cadtutor.net/forum/topic/24512-lisp-to-find-partially-over ...
谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-23 11:00:05 | 显示全部楼层
发一个晓东关于标注重叠的讨论http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... D8%B5%FE&page=2
发表于 2020-9-23 11:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
支持,学习一下
发表于 2020-9-25 00:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
搜索”标注整理”试一下
 楼主| 发表于 2020-9-25 09:41:37 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2020-9-25 00:23
搜索”标注整理”试一下
谢谢大师。前人栽树,后人乘凉
GMT+8, 2025-11-26 19:36 , Processed in 0.207972 second(s), 23 queries , Gzip On.
