查看: 3536|回复: 10
[源码] 标注增强倾斜
发表于 2020-9-27 23:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AutoCAD自带的倾斜功能时,标尺界线会倾斜显示,但标注文本始终垂直于尺寸线,整体看起来不是那么协调。使用本程序可使尺寸界线倾斜时,标注文本也倾斜相同角度。
易桥工具箱中的标注“增强倾斜”的功能,使用效果与本程序相同。
;;;标注增强倾斜
(defun DimensionEnhanceTilt(/ entdxf fbasiclineangle fjiajiao foutangle ftargetangle listdirectionpoint1 listdirectionpoint2 listfirstpoint listsecondpoint objectnth ssobjects strobjectname stroutangle)
;(BeginUndoGroup)
        (princ "\n选择对齐尺寸标注:")
        (while (setq ssObjects (ssget '((0 . "DIMENSION")))) ; 创建选择集 ssObjects
                (setq listDirectionPoint1 (getpoint "点取倾斜方向上的第一点:"))
                (setq listDirectionPoint2 (getpoint  listDirectionPoint1 "\n点取倾斜方向上的第二点:"))
                (setq fTargetAngle (angle listDirectionPoint1 listDirectionPoint2 ))
                (command "_.DIMEDIT" "O" ssObjects "" listDirectionPoint1 listDirectionPoint2 )
    (setq ObjectNth 0)
    (while (< ObjectNth (sslength ssObjects))
                        (setq strObjectName (ssname ssObjects ObjectNth))
                        (setq entDxf (entget strObjectName))
                        (setq        listFirstPoint (cdr (assoc 13 entDxf)))
                        (setq        listSecondPoint (cdr (assoc 14 entDxf))        )
                        (setq fBasicLineAngle (angle listSecondPoint listFirstPoint ))
                        (setq fJiaJiao (- fBasicLineAngle fTargetAngle))
                        (setq fOutAngle (- (RadToDegree fJiaJiao ) 90.0 ))
                        (if (> foutangle 180)
                                (setq foutangle (- foutangle 180))
                        (if (< foutangle -180 )
                                (setq foutangle (+ 180 foutangle)))
                        (if (< foutangle -90 )
                        ;;以上三句if语句可保证文字倾斜后,不出现错误,但未搞清楚不处理时的出错原因。
                        (setq strOutAngle (strcat "{\\Q" (rtos fOutAngle 2 4) ";<>}" )) ;文字倾斜组码(1 . {\\Q16;<>})
                        (entmod (subst (cons 1 strOutAngle)
        (assoc 1 entDxf)
        entDxf
                        (entupd strObjectName)
                        (setq ObjectNth (1+ ObjectNth))
  ;(EndUndoGroup)
;;弧度转为角度
(defun RadToDegree(rad)
(/ (* rad 180.0) pi)
发表于 2020-9-28 08:14:46 | 显示全部楼层
楼主大人辛苦了。感谢您!
但是如何使用,命令是什么? RADTODEGREE?
发表于 2020-9-28 08:58:50 | 显示全部楼层
不错,不错,严重支持.............
发表于 2020-9-28 23:29:29 | 显示全部楼层
谢谢!  guangdonglbq  分享程序!!!!!
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:45:10 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2020-9-28 08:14
楼主大人辛苦了。感谢您!
(DimensionEnhanceTilt)
发表于 2020-9-29 17:40:42 | 显示全部楼层
命令搞得太长了。
发表于 2020-9-29 18:13:37 | 显示全部楼层
不错,不错,严重支持........
发表于 2023-12-18 15:59:24 | 显示全部楼层
今天发现这个很好用!
发表于 2024-5-16 21:57:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-1 05:37 , Processed in 0.173659 second(s), 25 queries , Gzip On.
