查看: 949|回复: 6
请问一下各位,VB调用CAD中如何把画好的直线中的某一小截改为虚线(暂不考虑分开画)
发表于 2020-9-29 09:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim acadapp As AcadApplication
  Dim AcadDoc As AcadDocument
  Dim obj_Acad As Object, obj_Doc As Object, obj_ModelSpace As Object
Private Sub Command3_Click()
    On Error Resume Next '如果目前系统中已执行AutoCAD,则取得已执行autocad物件
    Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application.17") '检查AutoCAD是否已经打开
    If Err Then '没有打开
        Err.Clear '如果目前系统中尚未执行autocad,则建立autocad物件
        Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.Application.17") '打开CAD
        If Err Then
            MsgBox "连接错误" '打开失败显示连接错误
        End If
    End If
    On Error GoTo 0 '这行是增加的:取消错误陷阱。没有这一行,调试时你后面程序中的错误无法发现
    acadapp.Visible = True '显示CAD
    Set AcadDoc = acadapp.ActiveDocument  '使用acaddoc变量引用当前的AutoCAD图形
    Dim HatchObj1 As AcadHatch '定义HatchObj1为CAD里面填充对象
    Dim Ld1(0 To 0) As AcadEntity '定义outerLoop为CAD里面的实体
    Dim syu(0 To 7) As Double  '画矩形不需要5个顶点
    syu(0) = 0: syu(1) = 0
    syu(2) = 800: syu(3) = 0
    syu(4) = 800: syu(5) = 200
    syu(6) = 0: syu(7) = 200
    Set Ld1(0) = AcadDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(syu)
    AcadDoc.Regen True
End Sub
发表于 2020-9-29 10:34:22 | 显示全部楼层
不知道,手动把画好的直线中的某一小截改为虚线你是怎么操作的,说一下,也许可以参考一下。
发表于 2020-9-30 09:40:40 | 显示全部楼层
方法你已经知道了,如果否决了那就无法。
 楼主| 发表于 2020-9-30 19:09:18 | 显示全部楼层
我正是问这个问题,还没搞出来。
 楼主| 发表于 2020-9-30 19:11:04 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2020-9-30 09:40
方法你已经知道了,如果否决了那就无法。
就想着有没有这种方法,多学习一下,嘿嘿
发表于 2020-11-17 13:17:01 | 显示全部楼层
我也不考虑画它
 楼主| 发表于 2020-11-21 20:44:22 | 显示全部楼层
Wanda 发表于 2020-11-17 13:17
我也不考虑画它
我最终还是分开画的
GMT+8, 2025-5-22 22:32 , Processed in 0.174058 second(s), 24 queries , Gzip On.
