查看: 2712|回复: 7
发一个二维码计算的VBA源码,那个大神能改编成VS.net
发表于 2020-9-30 12:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找来的VB程序,跟据输入的字符自动生成二维码,不是调用DLL而是直接计算生成的每一个像素。
很想改编成托管程骗子的一部分,由于水平有限没能成功。
那个大神能改编成VS.net,能方便大家集成到自已开发的软件中。
elepeipei + 1 赞一个!
发表于 2020-11-12 11:38:45 | 显示全部楼层
有大佬改成纯lisp吗
发表于 2020-12-12 08:51:25 | 显示全部楼层
是什么软件的vba?
发表于 2020-12-26 22:38:15 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2020-11-12 11:38
有大佬改成纯lisp吗
大神,就等你来....
发表于 2021-1-11 09:54:58 | 显示全部楼层
下载了,CAD加载不了,提示“文件格式错误”
发表于 2021-6-1 16:16:31 | 显示全部楼层
下载一个ThoughtWorks.QRCode的类库 就可以做了
public static string NewQRCodeByThoughtWorks(string imgPath, string codeContent, ImageFormat imgType)
            QRCodeEncoder encoder = new QRCodeEncoder();
            encoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.BYTE;//编码方式(注意:BYTE能支持中文,ALPHA_NUMERIC扫描出来的都是数字)
            encoder.QRCodeScale = 4;//大小(值越大生成的二维码图片像素越高)
            encoder.QRCodeVersion = 0;//版本(注意:设置为0主要是防止编码的字符串太长时发生错误)
            encoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.M;//错误效验、错误更正(有4个等级)
            encoder.QRCodeBackgroundColor = Color.White;
            encoder.QRCodeForegroundColor = Color.Black;
            Bitmap bcodeBitmap = encoder.Encode(codeContent, System.Text.Encoding.GetEncoding("UTF-8"));
            if (System.IO.File.Exists(imgPath))
                System.IO.File.Delete(imgPath);
            bcodeBitmap.Save(imgPath, imgType);//@"E:\test.png"      ImageFormat.Png
            bcodeBitmap.Dispose();
            return imgPath;
发表于 2021-11-30 13:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,做个二维码看看
GMT+8, 2025-5-24 05:28 , Processed in 0.176865 second(s), 25 queries , Gzip On.
