查看: 3081|回复: 13
[讨论] 小菜选择易,突然出现问题。。。
发表于 2020-10-12 22:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小菜选择易,突然出现问题。。。
之前都好好的,今天的时候,我也不知道是动过哪里才出现的问题,
印象中,之前都可以好好使用的,
总之,lsp程序代码,我没动过。
突然用不了了,出现的症状:
可以正常运行,但是没有筛选结果的效果。
发表于 2020-10-13 17:33:05 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2020-10-12 23:05
应该是缺少函数 pselect
在程序的开头加一句 (or(getcname "pselect")(arxload "acopm.arx"))
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 22:55:36 | 显示全部楼层
没有仔细看,问题在(command "select" ss "" "pselect" ss "")
从命令的执行过程可以看出 第一个命令select 在 第一个“”就执行结束了
执行到pselect 发生未知命令,要么是这个命令写错了,要么应该有定义了一个 pselect的函数
而这个函数应该在别的支持文件中这个文件中被kill掉了。代码太多没有仔细分析代码不知道这句有啥子用
 楼主| 发表于 2020-10-12 23:05:48 | 显示全部楼层
从命令的执行过程可以看出 第一个命令selec ...
应该是缺少函数 pselect
发表于 2020-10-13 14:09:04 | 显示全部楼层
直接用小菜最新版fas的文件就可以,只是会占用ss快捷键
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:12:35 | 显示全部楼层
谢谢老师。。
发表于 2020-10-24 09:15:52 | 显示全部楼层
提示这个问题,请问该怎么改一下啊
发表于 2020-10-24 11:35:09 | 显示全部楼层
yangchao2005090 发表于 2020-10-24 09:15
提示这个问题,请问该怎么改一下啊
发源码文件
发表于 2020-10-24 11:39:01 | 显示全部楼层
源码源码源码
发表于 2020-10-24 16:04:23 | 显示全部楼层
什么情况下会出错呢??
GMT+8, 2025-5-15 13:43 , Processed in 0.185157 second(s), 26 queries , Gzip On.
