查看: 1350|回复: 7
[讨论] 标注内容相同刷
发表于 2020-10-15 20:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
在论坛下载了作者langjs 一个lsp文件,挺好用的。想增加一个刷标注文字功能,比如已有一个线性标注是100,启动命令后将(可框选)选择的其他标注内容也改成100,直径或半径标注等操作类似。实在不行,也可以单独写成一个lsp文件
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
支持文字和标注,刷标注的时候需要注意,如果是手改标注,则所有标注刷成手改内容,如果是实际标注尺寸,刷后标注变成实际标注尺寸。
发表于 2020-10-15 20:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-15 22:08:03 | 显示全部楼层
这个直接读取组码修改不就好了!基础的看书就有
 楼主| 发表于 2020-10-16 14:35:14 | 显示全部楼层
hadessna 发表于 2020-10-16 10:12
支持文字和标注,刷标注的时候需要注意,如果是手改标注,则所有标注刷成手改内容,如果是实际标注尺寸,刷 ...
谢谢帮忙。不知道能否改进下:1.因为源文本对象只会有一个,选择源对象后直接提示选择要改变的对象2.如果源标注是实际尺寸,能否加个提示将选择的标注恢复成实际尺寸呢,因为图纸尺寸多自己没办法判断哪一个是实际尺寸
发表于 2020-10-20 12:30:16 | 显示全部楼层
相同刷可以直接刷标注文字的
 楼主| 发表于 2020-10-21 20:39:09 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2020-10-20 12:30
相同刷可以直接刷标注文字的
谢谢帮忙。源对象选择标注,如果目标对象选择的是标注则没有反应,目标对象如果是文本则可以刷成源对象的标注内容。本来是想在原有代码基础上改成目标对象的内容是源标注的内容,估计有困难吧
发表于 2020-10-22 09:53:06 | 显示全部楼层
这样修改的目的是啥
 楼主| 发表于 2020-10-22 13:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
改图用,图形类似,只是数据不同,比编辑功能快不少
GMT+8, 2025-5-17 14:34 , Processed in 0.181773 second(s), 25 queries , Gzip On.
