查看: 9781|回复: 45
[讨论] 完美拉伸4.5 恢复更新 不是源码 用就完了
发表于 2020-10-27 15:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
完美拉伸 4.5 更新  2020-11-13
新增:
现在可以先选择了!
未修复拉伸对象:混合            操作:预选                   效果:需要二次确认拉伸对象 很烦
拉伸对象:单个填充图案         操作:预选                效果:函数错误   选择集不能返回图元
拉伸对象:多义线         操作:单击 (圆弧部分)      效果:函数错误   (尚未想好判断依据,拉伸效果也挺难的)
拉伸对象:       选到锁定图层对象或临时锁定对象:   效果:函数错误   (尚未想好过滤方式)
(PS:查找了一些关于SSGET 过滤的资料,
1. 有查图层锁定列表的,但是在块参照状态应该不管用了
2. ssget  “”  这个后面不能接 PT1 PT2 cons   提示参数太多
3.临时修改颜色  未尝试,
4.陈伟 同学的 MOVE 在2021中 被选中的图元都会消失 选到锁定图元还是会出错  )
附件在26楼   命令 MC_S
完美拉伸 4.4 更新  2020-11-13
修复:
拉伸命令中途退出时候不能恢复捕捉的错误
拉伸对象:圆弧            操作:单击                          效果:修改圆弧半径
新增:
拉伸对象:多义线         操作:单击顶点                    效果:以相反最远点为基点缩放
未修复
在参照块编辑中使用拉伸,拉伸对象含有锁定填充图案退出命令的错误
不知道是不是问题的问题:使用习惯上我一般都是先命令,后执行!先选中后执行的使用方式,以后再研究!
(PS:几乎不用参照块编辑,以后再研究)
附件在24楼   命令 SC
拉伸对象:直线            操作:单击/框选全部           效果:移动
拉伸对象:多义线         操作:框选                         效果:正常拉伸(可分次多选)
拉伸对象:多义线         操作:单击                         效果:单边拉伸  (转接论坛单击拉伸函数)
拉伸对象:填充            操作:框选                         效果:正常拉伸(不可分次多选其他填充,可以分次多选其他*line)
拉伸对象:填充            操作:单击                         效果:退出命令 (在考虑要不要改成 选中的填充图案会生成边界)
拉伸对象:填充            操作:框选    取消               效果:选中的填充图案会生成边界—更新———————————————————————————
拉伸对象:圆               操作:单击                          效果:修改圆半径
拉伸对象:圆弧            操作:单击                          效果:亮显编辑夹点/指定基点 ----移动
CAD2021上使用了几个月,目前还没发现其他错误!
因为论坛目前有一些技术上的问题,源码上传后可能会变成乱码!所以暂不提供下载!
打包发上来!完美替换了,用就完了!
10-31 如果填充图案的内部被TR命令掏空,拉伸这样的填充对象会出现错误的结果!
把命令换成了 S_MRC 并替换了一个句子 解决不能单击拉伸的问题
;修改快捷键
(defun c:s ()
        (if (not (member 'ddmodify (vl-list-loaded-vlx)))
                (load "完美拉伸.fas"))
        (c:S_MRC)
在参照块编辑中使用拉伸,拉伸对象含有锁定填充图案退出命令的错误 这个我已解决!!!可参考!!!在绘制边界线前先移动一下填充图案(移动距离为0)!!!参考(command "move" stg "" "non" ""   发表于 2020-11-13 17:31
块在位编辑时如果选中CAD块以外的填充图案错误,你还没解决呢!!!还有改变了CAD本来的绘图拉伸习惯,这样不好!!!!  发表于 2020-11-12 17:56
hhh454 + 1 好代码S_MRC
 楼主| 发表于 2020-11-13 22:23:24 | 显示全部楼层
完美拉伸4.5  2020-11-13 更新  命令 MC_S
发表于 2020-11-12 18:02:20 | 显示全部楼层
丶俗人 发表于 2020-11-1 16:05
大神你好,最后这个版本似乎遇到点情况,就是对象捕捉设置总是被清空,特别中途取消命令时特别容易出现.而且还 ...
试试拉伸替代工具
可以做以下测试:将一部分填充图案做成块,然后用命令"refedit"   对 CAD 块 参照编辑,编辑时选中CAD块中和块以外的填充图案!看拉伸时会不会出错!!!大家可以试试
发表于 2020-10-28 13:13:54 | 显示全部楼层
可以放网盘地址呀,而且论坛已经有几个修复软件了,都是不是问题
这个也不错
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%C0%AD%C9%EC
发表于 2020-10-31 13:32:57 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢分享。
源码可以设置个付币下载啥的,论坛修复工程已经有3个版本了,完全不必这个的。
发表于 2020-10-27 17:17:14 | 显示全部楼层
什么情况,怎么什么也看不到呢
发表于 2020-10-28 10:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
原码提供一下,可以下载
 楼主| 发表于 2020-10-28 13:17:27 | 显示全部楼层
这个也不错
你难道没发现那个原贴也是我发的,但他改进了之后始终还有问题!
发表于 2020-10-28 13:58:00 | 显示全部楼层
原来如此,上插件吧,哈哈。
发表于 2020-10-29 14:11:14 | 显示全部楼层
原码提供一下,可以下载
发表于 2020-10-29 16:24:57 | 显示全部楼层
原码提供一下,可以下载
发表于 2020-10-29 19:02:29 | 显示全部楼层
原码提供一下,可以下载
GMT+8, 2025-4-21 17:44 , Processed in 0.200416 second(s), 33 queries , Gzip On.
