查看: 1711|回复: 7
[提问] CAd中对于 一个单行文字 如何把他拆分为多个单行文字
发表于 2020-11-1 16:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到个问题  CAD 中,    H=243.13 Wz=13.00 Wy=13.00 是一个单行文字。
现在如何拆分开, 成为  H=243.13一个单行文字、 Wz=13.00一个单行文字、 Wy=13.00一个单行文字 ,并删除中间的空格 ?
如何用程序实现   多谢了。。
发表于 2020-11-2 12:43:18 | 显示全部楼层
  1. ;|==============================================;;
  2. ;;;[yj-str2lst]字符串分隔成字符串表(支持中文)-------------------------yjtdkj2020.02.04
  3. ;;; 函数: (yj-str2lst 字符串 分割符串)
  4. ;;===============================================;;
  5. |;
  6. (defun yj-str2lst (str divs / stri strn strlst)
  7.   ;;;Integrated函数:判断字串str的前i个(从1开始计,与substr相同)字符是否完整。
  8.   ;;;完整则返回T,否则返回nil。
  9.   (defun yj-Integrated (str i / lst)
  10.     (setq lst (vl-string->list (substr str 1 i))
  11.     lst (vl-remove-if '(lambda (x) (< x 128)) lst)
  12.     )
  13.     (= 0 (rem (length lst) 2))
  14.   )
  15.   ;;;=============================
  16.     (setq strn nil
  17.     strlst nil
  18.     )
  19.     (while (and str (/= "" str))
  20.       (if (yj-Integrated str 1)
  21.   (setq stri (substr str 1 1))
  22.   (setq stri (substr str 1 2))
  23.       )
  24.       (if (vl-string-search stri divs)
  25.   (if strn
  26.     (setq  strlst (cons strn strlst)
  27.     strn   nil
  28.     )
  29.   )
  30.   (setq strn (if strn
  31.          (strcat strn stri)
  32.          stri
  33.        )
  34.   )
  35.       )
  36.       (if (yj-Integrated str 1)
  37.   (setq str (substr str 2))
  38.   (setq str (substr str 3))
  39.       )
  40.     )
  41.     (if  strn
  42.       (setq strlst (cons strn strlst)
  43.       strn   nil
  44.       )
  45.     )
  46.     (if  strlst
  47.       (reverse strlst)
  48.       nil
  49.     )
  50.   )
用这个函数,参数里面加空格就行了
 楼主| 发表于 2020-11-2 12:56:22 | 显示全部楼层
yjtdkj 发表于 2020-11-2 12:43
用这个函数,参数里面加空格就行了
多谢多谢!!!!!
 楼主| 发表于 2020-11-2 14:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个函数  怎么做成lsp加载到CAD里运行?
发表于 2020-11-2 17:55:12 | 显示全部楼层
这个要找本书从头开始学了,先入门。推荐吴永进的书
 楼主| 发表于 2020-11-4 06:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
已解决。。。多谢各位大师
 楼主| 发表于 2020-11-5 17:27:33 | 显示全部楼层
已解决。。。多谢各位大师
发表于 2022-6-9 21:55:25 | 显示全部楼层
楼主,可以分享一下源码插件吗?
GMT+8, 2025-5-15 18:51 , Processed in 0.186873 second(s), 27 queries , Gzip On.
