查看: 6819|回复: 31
[源码] 之前在布局画图时常用的工具
发表于 2020-11-2 21:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用,也许以后还能再用布局画图
发表于 2020-11-6 10:42:24 | 显示全部楼层
cq4920 发表于 2020-11-6 09:23
同图框多比例,对标注影响最大,需要对放大后的标注,二次处理一下 线性值和全局比例!
谢谢分享得源码。
我个人还是习惯布局里面出图,感觉要省事的多
发表于 2020-11-3 09:06:46 | 显示全部楼层
布局绘图是一个相对比较大的系统,前期的图层、视口准备、图块定义、绘图归类思路等可能更重要。后面的插件只是方便管理而已。从楼主的源码思路来看,可能更偏重的是现用现开视口,感觉更费时费力。个人建议先有模版(图层和视口图层显隐都先定义好),后面切换,则先通过定义视图名,再放在对应的视口中即可。
但有些对于一些非标绘图,临阵磨枪,还是不错的。
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:23:08 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2020-11-6 08:30
看来你一般是避免这种多比例同图框的情况,我能理解的,这种情况如果只在模型空间作图的话,只能一个比例 ...
;; 标注全局比例
(defun c:das ( / ss n Lobj Nb dde *error*)
  (defun *error* (s)(princ (strcat "\n程序出错: " s)))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (princ "\n选择需修改 全局比例 的标注:")
  (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
                        (setq n 0 Lobj '())
                        (repeat (sslength ss)
                                (setq Lobj (cons (vla-get-ScaleFactor (vlax-ename->vla-object (ssname ss n))) Lobj)
                                        n (1+ n))
                        (setq dde (rtos (car Lobj) 2 4))
                        (if (and (cdr Lobj) (null (apply '= Lobj)))(setq dde "*多种*"))
                        (setq Nb (getdist (strcat "\n请输入全局比例 <"  dde ">:" )))
                        (or Nb (setq Nb (atof dde)))
                        (setq n 0)
                        (if (/= Nb 0)
                                        (vla-put-ScaleFactor (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)) Nb)
                                        (setq n (1+ n))
        (setvar "CMDECHO" 1)
;; 标注单位比例因子
(defun c:daa ( / ss n Lobj Nb dde *error*)
                        (setq n 0 Lobj '())
                                (setq Lobj (cons (vla-get-linearscalefactor(vlax-ename->vla-object (ssname ss n))) Lobj)
                                        n (1+ n))
                        (setq Nb (getdist (strcat "\n请输入线性比例 <"  dde ">:" )))
                        (setq n 0)
                        (if (/= Nb 0)
                                        (vla-get-linearscalefactor (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)) Nb)
                                        (setq n (1+ n))
有兴趣可以参考这两个程序做一个调整标注的插件
发表于 2020-11-3 07:04:16 | 显示全部楼层
Thx for sharing!!!
发表于 2020-11-3 07:46:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,布局类的使用工具感觉论坛明显不多,继续期待更多的好工具的出现
发表于 2020-11-3 08:58:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2020-11-3 09:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-11-3 10:20:09 | 显示全部楼层
G〆h 发表于 2020-11-3 09:06
布局绘图是一个相对比较大的系统,前期的图层、视口准备、图块定义、绘图归类思路等可能更重要。后面的插件 ...
图层状态管理器,没研究过,通过复制过来的视口没有视口图层状态,只会通过模版来保存图层状态!那我用CAD不只是画施工,还要画其他,很不喜欢每次新建的文件里就有好多用不上的东西!未必会卡,只是不喜欢!你的方法也不过只是仅仅适用于十张平面图的视口,图层显示和隐藏也都是有快捷键的  点几下鼠标的事而已 其他上百个 甚至几百个视口 你也有模版?
用图层状态除非是一手项目还可以,二手项目里面各种图层,花时间再去整理,也是很费时间吧,因时之需吧  发表于 2020-12-16 23:33
发表于 2020-11-3 12:28:49 | 显示全部楼层
谢谢! cq4920楼主分享!!!!!!
发表于 2020-11-3 20:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 10:28:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-22 02:05 , Processed in 0.194708 second(s), 30 queries , Gzip On.
