查看: 2365|回复: 1
[2021] CAD2021自动保存窗口自动弹到前端,这种现象是BUG吗?
发表于 2020-11-3 13:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2021后台运行时,会自动保存,保存成功后CAD窗口就会弹到桌面最前端。
比如我现在打开浏览器在明经论坛里编辑帖子,CAD同时也在后台开着,当CAD自动保存文件时,CAD窗口就会立刻弹到最前面,打断我编辑帖子的操作,其他同理。。很影响正常使用。。
有没有大神知道怎么解决,关闭自动保存是不行的
发表于 2020-11-8 15:03:51 | 显示全部楼层
下载这个版本就好了:AutoCAD_2021.1_x64_Lite_Library_NoService
链接: https://pan.baidu.com/s/1a5oaqgu3ZpCfEQRzTCv85A  提取码: kfx5
GMT+8, 2025-11-24 09:06 , Processed in 0.153489 second(s), 26 queries , Gzip On.
