查看: 928|回复: 2
请问一下,为什么a=12、13,14,不能弹出a的数值。而只有a=11可以。怎么解决求指点...
发表于 2020-11-5 22:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub Form_Load()
For a = 11 To 14
     Do While b < 5
       b = b + 1
        If a = 12 Then
          MsgBox (a)
       End If
    Loop
Next a
End Sub
发表于 2020-11-6 08:39:07 | 显示全部楼层
因為您在做a=11的時候,b已經到逹5了,當a=12時,b並沒有從0或1重新開始,所以b一直處於>=5的狀態,所以b的迴圈就沒有作用了
可以改成這樣
For a = 11 To 14
     Do While b < 5
       b = b + 1
        If a = 12 Then
          MsgBox (a)
       End If
    Loop
    b = 0
Next a
End Sub
看是不是您需要的
 楼主| 发表于 2020-11-6 08:54:01 | 显示全部楼层
bssurvey 发表于 2020-11-6 08:39
因為您在做a=11的時候,b已經到逹5了,當a=12時,b並沒有從0或1重新開始,所以b一直處於>=5的狀態,所以b的 ...
谢谢,非常感谢。
GMT+8, 2025-5-22 22:31 , Processed in 0.173980 second(s), 24 queries , Gzip On.
