查看: 1564|回复: 7
为何不是90度了呢?
发表于 2020-11-6 02:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是规矩的正方体,为何旋转后变117度,而不是90度了呢?
 楼主| 发表于 2020-11-6 22:53:43 | 显示全部楼层
就是普通的3D旋转命令后,从顶视图看到的就不是90度,有哪位可以解答一下吗?谢谢了哦
发表于 2020-11-9 07:13:11 | 显示全部楼层
投影角度问题。
你旋转的时候不是绕X、Y、Z其中的某个轴(或平行于X、Y、Z其中的某个轴),而是自由旋转。
 楼主| 发表于 2020-11-9 16:24:28 | 显示全部楼层
marxbat 发表于 2020-11-9 07:13
投影角度问题。
你旋转的时候不是绕X、Y、Z其中的某个轴(或平行于X、Y、Z其中的某个轴),而是自由旋转 ...
请教一下,用"rotate3d"不行吗?上图就是用这个命令旋转的
发表于 2020-11-11 13:06:27 | 显示全部楼层
自己操作问题,和用什么功能没有关系
发表于 2020-11-12 07:43:57 | 显示全部楼层
我感觉你对CAD中的3D实体操作不熟,建议你再看看相关书或帮助文件。
在这恐怕很难说得清楚。
PS:如果你只是要“转”三视图的话,CAD还有一个Layout,建议用它。三视图,轴测图,剖视图都能做。没必要对实体进行旋转。
 楼主| 发表于 2020-11-13 14:53:42 | 显示全部楼层
在这恐怕很难说得清楚。
谢谢指导,我再研究一下
发表于 2020-11-16 12:56:31 | 显示全部楼层
测量的时候,把XY坐标系,建在相应的面上,再测就没问题了
GMT+8, 2025-4-5 02:48 , Processed in 0.506316 second(s), 24 queries , Gzip On.
