查看: 2864|回复: 11
求写一个删除指定图层的图元的程序,希望大家帮减轻负担。
发表于 2020-11-7 12:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
求写一个删除指定图层的图元的程序,希望大家帮减轻负担。也不是想不劳而获,年纪也不小了,脑子也不太灵活 ,只能看懂最简单的程序。能用用就不错了。
1,要求输入命令,建立一个选择集,选择框选删除掉autocut这个图层的所有图元  。
2 ,不考虑当前图层   ,但是autocu图层一定要是打开的 ,最好是图层全开的  。否则看不到这个图层的图元也没法删除
3 ,最好是有判断的程序  如果当前图档没有autocut层 会生成一个.
4,要框选删除  而不是删除整个autocut层的图元,直接用erase命令的框选就可以了  原生的命令好用  不需要指定first point   ,secong poing之类的两个点。
这样的程序对大家来说很简单的  对我来说有难度  希望大家帮帮忙。
最佳答案
查看完整内容
(defun c:TT() (setvar "CMDECHO" 0) (setq old_lay (getvar "clayer")) (command "layer" "u" "*" "") (command "layer" "on" "*" "") (if (not (tblsearch "layer" "autocut")) (command "-layer" "m" "autocut" "c" "3" "" "")) (setvar "clayer" "0") (command "_.erase" (ssget ":s" '((8 . "autocut"))) "") (setvar "clayer" old_lay) (setvar "CMDECHO" 1) )
发表于 2020-11-7 12:19:14 | 显示全部楼层
(defun c:TT()
已经在用了,谢谢,  发表于 2020-11-10 11:41
发表于 2020-11-8 21:04:17 | 显示全部楼层
(defun c:et (/ e)
    (entmake (list '(0 . "LAYER")
                   '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                   '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
                   '(70 . 0)
                   '(290 . 1)
                   (cons 2 "autocut")
  (command "openalllayer")
  (setq e (ssget "" '((8 . "autocut"))))
  (command "erase" e "")
ninja37 + 1 赞一个!
发表于 2020-11-8 21:08:14 | 显示全部楼层
直接发码就变成论坛表情了,试试这个
ninja37 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-11-11 12:40:15 来自手机 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2020-11-8 21:08
(defun c:TT()
已经在用了,谢谢,程序很好用
 楼主| 发表于 2020-11-11 12:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
Yruz 发表于 2020-11-8 21:08
直接发码就变成论坛表情了,试试这个
你好 谢谢你帮忙写程序。这个程序能用,只是在cad2004下面会显示这几个字  e123a  openalllayer [未知命令openalllayer]
发表于 2020-11-11 14:48:49 | 显示全部楼层
ninja37 发表于 2020-11-11 12:44
你好 谢谢你帮忙写程序。这个程序能用,只是在cad2004下面会显示这几个字  e123a  openalllayer [未知命 ...
04还没有 (command "openalllayer")
等效(command "layer" "on" "*" "")即可
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:55:04 | 显示全部楼层
谢谢 现在也可以用力  ,谢谢了
发表于 2020-11-25 12:43:02 | 显示全部楼层
厉害厉害,,
发表于 2022-3-28 20:22:18 | 显示全部楼层
留个脚印,看看学习一下。谢谢
GMT+8, 2025-12-10 08:48 , Processed in 0.286659 second(s), 24 queries , Gzip On.
