查看: 1016|回复: 2
[经验] EmEditor文本编辑器 正则表达式实现保留匹配内容
发表于 2020-11-8 18:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
BARCODE_CODE11          1
BARCODE_C25STANDARD     2
例如1前面空格的个数不等,想得到的结果 为
BARCODE_CODE11                =1,
BARCODE_C25STANDARD    =2,
也就是数字前面换成3个制表符(Tab),另外前面加上=号,后面加上,
下面提操作过程
这里面关键点是 {1,20}(\d{1,3})
和下面的那个\1,上面的一对括号表示为匹配的第一个结果(此处只有一对括号,如果为多对时,表示 有多个结果),下面的\1表示为第一个匹配结果
发表于 2020-11-9 10:09:18 | 显示全部楼层
不同编辑器的正则语法大同小异,EverEdit用户留
 楼主| 发表于 2020-11-9 23:55:34 | 显示全部楼层
是的,正则要是掌握了,很省力
GMT+8, 2025-5-4 12:06 , Processed in 0.187066 second(s), 27 queries , Gzip On.
