查看: 2295|回复: 1
[测绘] 四参数函数及应用-转点及全图坐标系转换
发表于 2020-11-11 12:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的提出,老老帖了,最近觉得这类资料少,算是补充
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =%CB%C4%B2%CE%CA%FD
已知这四参数
纵坐标平移参数X=59.279033
横坐标平移参数Y=59.191856
旋转角度T=0.0001852315256(度)
伸缩尺度K=0.999985766528
可以写一个这样的程序来进行转换吗?因为转出来后几公分偏差,不知道写是不是正确的
(defun c:xzb()
  (setq sicanshu (ssget) )
  (command"move" sicanshu "" "0,0" "59.279033,59.191856" "")
  (command"_scale" sicanshu "" "0,0" "0.999985766528" "")
  (command"_rotate" sicanshu "" "0,0" "0.0001852315256" "")
;写个函数验证一下
;四参数获取,公共点对数量需对应
(defun pts24cs (oldps newps / ps1 ps2 p01 p02 ls1 ls2 ag1 ag2 k rt  dx dy)
        (setq ps1 (mapcar '(lambda (a) (mapcar '+ (list 0.0 0.0)a)) oldps)
                ps2 (mapcar '(lambda (a) (mapcar '+ (list 0.0 0.0)a)) newps)
        );转二维
        (while(and(setq p01(car ps1)  ps1(cdr ps1))
                        (setq p02(car ps2)  ps2(cdr ps2))
                (setq ls1(cons (mapcar '(lambda(a)(distance p01 a)) ps1) ls1))
                (setq ag1(cons (mapcar '(lambda(a)(angle p01 a)) ps1) ag1))
                (setq ls2(cons (mapcar '(lambda(a)(distance p02 a)) ps2)ls2))
                (setq ag2(cons (mapcar '(lambda(a)(angle p02 a)) ps2)ag2))
        );所有可能的两点组合的距离及方位角
        (setq ls1 (apply 'append ls1) ag1(apply 'append ag1))
        (setq ls2(apply 'append ls2) ag2(apply 'append ag2))
        (setq k(/ (apply '+ (mapcar '/ ls2 ls1)) (length ls1)));平均k
        (setq rt(/ (apply '+(mapcar '- ag2 ag1)) (length ag1)));平均旋转弧度
        (setq oldps (mapcar '(lambda (a)(Rot2D a rt)) oldps));老点旋转后
        (setq oldps (mapcar '(lambda (a)(mapcar '* (list k k)a)) oldps));乘k
        (setq dxys(mapcar '(lambda(a b)(mapcar '- a b)) newps oldps))
        (setq dx (/ (apply '+(mapcar 'car dxys)) (length (car dxys))));平均dx
        (setq dy (/ (apply '+(mapcar 'cadr dxys)) (length (cadr dxys))));平均dy
        (list dx dy rt k)
;;; 旋转向量到指定角度        ;;; 输入: 一个向量和指定的角度
;;; 输出: 被旋转后的向量
(defun Rot2D (v a / c s x y)
        (setq c (cos a) s (sin a))
        (setq x (car v) y (cadr v))
        (list (- (* x c) (* y s)) (+ (* x s) (* y c)))
;应用及验证
;曾用过的点对-公共已知点 , 最少2个点对
(setq oldps (list(list 5087067.129 532083.741)(list 5087050.578 532228.286));老坐标系
      newps (list(list 5087679.709 609542.699)(list 5087664.971 609687.453));新坐标系
;现场实测第三点对-公共已知点
(setq oldp (list 5086983.205 532095.119) newp (list 5087595.926 609555.129))
;以上三个点对因保密原因,关键地理信息去掉了
(setq 4cs(pts24cs oldps newps));取得四参数
(setq newp(mapcar '+ (list (car 4cs)(cadr 4cs))(mapcar '* (list (cadddr 4cs)(cadddr 4cs)) (Rot2D oldp (caddr 4cs)))))
;转换第三个点
(list (rtos (car newp)2 5)(rtos (cadr newp)2 5))=>("5087595.92692" "609555.12984")与现场一致
;与其他软件计算结果也基本一致
;验证一下图面操作
(defun c:yz()
    );坐标点对-公共点,老-新坐标系数据
    (setq 4cs(pts24cs oldps newps));;取得四参数(list dx dy rt k)
    (foreach cs 4cs (princ (strcat "\n"(rtos cs 2 10))))
        (setq en(entmakex(list '(0 . "line") (cons 10 (car oldps)) (cons 11 (cadr oldps)))))
        ;老坐标画的线,黑
        (command"_rotate" en "" "0,0" (* (/ (caddr 4cs) pi)180));弧度转为度
        (command"_scale" en "" "0,0" (cadddr 4cs))
        (command"move" en "" "0,0" (list (car 4cs)(cadr 4cs)))
        (entmakex(list '(0 . "line") '(62 . 1)(cons 10 (car newps)) (cons 11 (cadr newps))))
        ;新坐标画的线,红
        ;两线重合
;说明依据四参数,可以整图转换的
;需要注意的是,转换图形的时候,command “move”是最后一步
tryhi + 1 赞一个!
发表于 2023-11-9 18:08:51 | 显示全部楼层
很棒,感谢分享,学习一下
GMT+8, 2025-11-12 04:08 , Processed in 0.128697 second(s), 26 queries , Gzip On.
