查看: 1882|回复: 5
[提问] 关于冻结外部参照或块内同层
发表于 2020-11-12 12:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图过程中经常用到外部参照,有没有代码能实现一键冻结外部参照或者块内的某个选定图层,以前论坛内的【阿甘图层控制V3.0】可以关闭外部参照内的某个选定图层,但是不能冻结外部参照内的图层。
发表于 2021-12-1 16:19:30 | 显示全部楼层
  1. ;图层冻结-------
  2. (defun c:ko nil
  3. (if (/= (getvar "clayer") 0)
  4.   (vl-cmdf  "-LAYER" "S" 0 ""))
  5. (vl-cmdf  "LAYFRZ" "S" "V" "V" "")
  6. (if (= cost_faf 0)
  7.   ((vl-cmdf  "LAYFRZ" "S" "B" "B")
  8.   (setq cost_faf 1))  ;设置变量
  9.   ((vl-cmdf  "LAYFRZ" "S" "B" "E")
  10.   (setq cost_faf 0))
  11. )
  12. )
发表于 2020-11-12 14:27:08 | 显示全部楼层
这种工具挺多的,前提是作图也要规范,否则误操作 也会多
 楼主| 发表于 2020-11-20 09:01:34 | 显示全部楼层
是的,只要是按标准图层制图,图层管理的比较好的,一般问题不大,一直没找到能冻结外部参照图层的工具
可以修改源码实现  发表于 2021-4-7 18:47
发表于 2024-7-24 09:44:25 | 显示全部楼层
尝试了一下 真的好用!!!
GMT+8, 2026-1-2 05:44 , Processed in 0.162344 second(s), 30 queries , Gzip On.
