查看: 20279|回复: 53
[源码] 100币求合并两个词库插件
发表于 2020-11-12 14:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
有人接活的话,会直接充值明经币的。
原词库插件的地址如下:
小笨词库:http://bbs.mjtd.com/thread-96253-1-1.html
有源码词库v3.0:http://bbs.mjtd.com/thread-93706-1-1.html  无源码
参考源码:阿甘词库 V2.0.lsp
要求如下:
1、把<小笨词库>的词库功能改成<词库v3.0>这种样式的,词库可扩展性更强。其他功能保留小笨的。
2、最好能把词库整合到一个文件中,并把配置文件按词库v3.0样式管理。
3、保留小笨词库原作者信息,加不加修改者署名按修改者意愿来;
4、开源修改后的程序,因为该程序相当多人需要按此方式修改,并且小笨词库原作者19年年底还更新过该插件,另一个词库作者已多年不更新。
5、小笨词库,本身还有在一定情况下修改词条后,保存无效的情况,这也是想求整合修改的原因之一。
6、因本人小白,无法预计修改词库的工程量,如币不够工作量,可200币表示感谢!
7、感谢三个插件的作者,如小笨词库的作者不愿意插件被修改,可提出(我已在原帖提出过修改请求),我将我放弃修改,谢谢!
后面来的各位,需要源码的可以试着和作者沟通一下,让他给一份。我留了邮箱,作者并未发给我。所以不用跟我索要了。谢谢大家关注这个词库。期望将来能有人做出更好的作品。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
还是抽空帮你搞了一个,请测试一下。 已经更新,调整为默认按当前图层样式。 增加了词组的编辑功能,目录因为是系统目录,无法排序编辑(只能通过按钮进入系统编辑)。请再测试一下。
完全没营养的贴子,看了半天都没看到码  发表于 2021-7-31 08:48
发表于 2020-11-12 14:08:50 | 显示全部楼层
还是抽空帮你搞了一个,请测试一下。
已经更新,调整为默认按当前图层样式。
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2020-11-12 14:22:38 | 显示全部楼层
楼主诚恳!!!!
既然源码是原作者发的,应该可修改,注明一下即可
如用过,修改不难,
难的是没用过,就要先去理解作者思路并解读比较花功夫
 楼主| 发表于 2020-11-12 14:48:48 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2020-11-12 14:22
楼主诚恳!!!!
是的,理顺原程序的思路是很费时的。词库v3.0那个程序其实可以用,只是毕竟很久没更新,在输出文字或者引线文字的时候很卡,没有小笨那款好用。所以希望能整合一下。其实小笨那个使用还是有bug也是想修改整合的原因之一。
发表于 2020-11-19 14:48:03 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-11-19 12:12
还是抽空帮你搞了一个,请测试一下。
发表于 2020-11-19 14:58:50 | 显示全部楼层
用notepad++打开压缩包,删除第一行(空白行),保存后就能打开了压缩包了。这是网站问题,暂时这样解决一下。
 楼主| 发表于 2020-11-19 16:01:25 | 显示全部楼层
还是抽空帮你搞了一个,请测试一下。
要不,您再把功能完善完善?还有图层样式部分好像不是取的当前层,文字样式和标注样式也都不是当前样式。看您能不能完善完善。
发表于 2020-11-19 16:12:52 | 显示全部楼层
样式图层字高颜色等是这样的功能:您一次设定后,下次再使用,它有记忆功能(不包括重启CAD软件),这是我为了使用方便而增加的功能。用了默认后,就没有这功能了。而且只有写出和引线时才用到,前后缀及替换用不到。建议保留。
 楼主| 发表于 2020-11-20 00:26:44 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-11-19 16:12
样式图层字高颜色等是这样的功能:您一次设定后,下次再使用,它有记忆功能(不包括重启CAD软件),这是我为 ...
是的,我明白您的意思,只是因为我已经形成了我自己的样式,开图就会有自己的样式,所以才需要当前样式的功能。另外,删除,增加,修改等基本功能,看能不能抽时间给加上,不盛感激
发表于 2020-11-20 08:34:26 | 显示全部楼层
可以的。图层,文字样式,标注样式,文字高度及文字颜色全部按当前吗?还是只需要图层、文字样式和标注样式吗?
另外,删除,增加,修改是指词库里的内容吗?这个可以按“编文件”按钮打开txt文档直接编辑。
GMT+8, 2025-5-12 09:38 , Processed in 0.202526 second(s), 28 queries , Gzip On.
