查看: 946|回复: 4
模型角度 空间角度 模型空间旋转角度 旋转模型空间
发表于 2020-11-12 17:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开图纸发现图纸模型空间的东西不知道怎么莫名其妙整体旋转了一个角度,有点束手无策,搜索论坛几个关键词没发现解决办法,随百度找了找解决办法,现把找到的步骤粘贴如下,填补一下论坛的内容,希望以后还有人再碰到可以从论坛找到答案。
将cad模型空间选择一个角度步骤:
1.ucs
 2.新建N 
3.ob 对象
4.选择线或者图形(注意现在十字光标变了角度)
5.plan 
6.c(当前)
图形模型空间变化角度想回到原来世界坐标步骤如下:
1.键入plan
 2.w(世界坐标)
3.ucs
 4.w 
5.回到原来坐标啦!!大功告成
 楼主| 发表于 2020-11-12 18:02:01 | 显示全部楼层
论坛的高手们肯定都会,只是如果从来没搞过这东西的,莫名遇到的话,是真不知道怎么处理,如见鬼一般
发表于 2020-11-13 08:01:44 | 显示全部楼层
无法理解,你都在这里混到金牌会员了,这样的最基础的AutoCAD知识和技能都不知道?
 楼主| 发表于 2020-11-13 08:35:39 | 显示全部楼层
哈哈,也是哈,刚开始看书的时候应该看到过,不过这几年从没实用过这个功能,当猛然遇到,就有点懵圈了,这个是我实际使用中的一个死角吧
 楼主| 发表于 2020-11-13 11:19:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 17:34 , Processed in 0.158146 second(s), 23 queries , Gzip On.
