查看: 2151|回复: 1
请问通过选择集方式选择的实体如何添加到新的数据库中
发表于 2004-3-21 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
         我用acedSSGet("w",pt1,pt2,NULL,NULL);方式构造了一个选择集,想把选择集中的实体
添加到新建的数据中(非当前)采用(AcDatabase =new AcDbDatabase()方式),然后保存到文件中(pDb->saveAs("aa.dwg");为什么打开该文件,看不到图形。请教各位:
用选择集方式能不能把符合要求的实体添加到新的数据库中,或者单独保存起来?谢谢
发表于 2004-4-2 09:43:00 | 显示全部楼层
当然可以了,做法很多啊
无非打开你要存入的数据库后接着是tablerecord         在是table,都打开后用
table->append就可以了
看点书就能搞定
GMT+8, 2025-5-5 00:08 , Processed in 0.194504 second(s), 23 queries , Gzip On.
