查看: 7430|回复: 29
[提问] 求助简化填充
发表于 2020-11-16 10:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
自带的填充过程:命令,跳出对话框,点选择对象,选择对象,回车,再跳出对话框,点确认结束
这个过程有点多,能不能一个命令直接点选封闭对象,回车就填充结束,图案ANSI31,比例100!
有劳
最佳答案
查看完整内容
(defun c:TC (/ opt ) (setvar "measurement" 1) ; 设置公制单位 (setvar "cmdecho" 0) ; 关闭命令响应 (setq oldcolor (getvar "cecolor")) (if *num_HType* (setq num_HType (getint (strcat "\n选择填充样式 ①填充SOLID ②填充ANSI31 : "))) (setq num_HType (getint "\n选择填充样式 ①填充SOLID ②填充ANSI31: " )) ) (if (not num_HType) (setq num_HType *num_HType*) (setq *n ...
发表于 2020-11-16 10:27:53 | 显示全部楼层
(if *num_HType*
  (setq num_HType (getint (strcat "\n选择填充样式  ①填充SOLID ②填充ANSI31 : <" (rtos *num_HType* 2 0) ">")))
(if (not num_HType)
  (setq *num_HType* num_HType)
(setq opt num_HType)
(if (< 0 opt 10) (eval (read(strcat "(tianchong" (itoa opt) ")"))));根据选项参数执行填充样式
(if (setq ss (ssget))
  (command "bhatch" "s" ss "" "") ;如果选择集不为空,则执行对象填充
(progn  ;如果选择集为空,则执行点选命令
  (prompt "\n请拾取填充部点:\n")
  (command "bhatch" pause)
  (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
(command "color" oldcolor)
(defun tianchong1 ()
(prompt "\n当前样式: ①填充SOLID\n")
(prompt "\n请选择对象,跳过则为拾取点:\n")
(command "color" "20");改填充的颜色
(command "bhatch" "p" "SOLID" "500" "0" "")
(defun tianchong2 ()
(prompt "\n当前样式: ②填充ANSI31\n")
(command "color" "8");改填充的颜色
(command "bhatch" "p" "ansi31" "100" "0" "")
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
执骨哟 + 1 很给力!
999999 + 1 赞一个!
发表于 2020-11-16 10:48:50 | 显示全部楼层
addselected
发表于 2020-11-16 11:28:46 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
        (vl-cmdf "bhatch" "p" "ANSI31" 100  "")
发表于 2020-11-16 11:37:07 | 显示全部楼层
更简洁可以这样
(defun C:TC ()
(setq SS (ssget ":S" '()))
(command "bhatch" "P"  "ansi31" "100" "0" "")
(command "bhatch" "s" SS "" "")
 楼主| 发表于 2020-11-16 17:53:16 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2020-11-16 11:37
更简洁可以这样
(defun C:TC ()
这个简洁,但是不支持闭口的多行线!
发表于 2020-11-16 18:21:52 | 显示全部楼层
cjjh8301 发表于 2020-11-16 17:53
这个简洁,但是不支持闭口的多行线!
尽量用上面的吧,上面的还可以批量
发表于 2020-11-18 09:31:48 | 显示全部楼层
(setvar "cmdecho" 0)        ...
您好大神,我这边结合您提供的代码和其它大神提供的代码试着改了一下,请问您可以帮我修改一下吗?
就是:输入命令、选择对象(默认是框选)没有选择对象后按空格就是拾取点模式选择,如果选择对象后就直接生成图案,
下面的有多余的代码但是我不知道哪个是多余的,大神能帮忙改一下,并删一下多余的吗
(defun c:H8 (/ opt )
(setq oldlay (getvar "CLAYER"))  ;把目前的图层记忆起来
       (setq oldhpname (getvar "HPNAME"))  ;把目前的填充记忆起来
       (command "-layer" "m" "layer3"  "")
(command "bhatch" "p" "u" "" "600" "Y" qw "")
(setvar "HPNAME" oldhpname)  ;把刚刚记忆起来的填充变成目前的填充
       (setvar "clayer" oldlay)  ;把刚刚记忆起来的图层变成目前的图层
xj6019 + 1 淡定
发表于 2020-11-18 10:27:29 | 显示全部楼层
就是 ...
也没什么多余的吧
发表于 2020-11-18 15:01:13 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2020-11-18 10:27
也没什么多余的吧
您可以帮忙改一下吗?我这边只能实现框选就结束了,就是:输入命令、选择对象(默认是框选)没有选择对象后按空格就是拾取点模式选择,如果框先选择对象后就直接生成图案,
GMT+8, 2025-5-15 03:31 , Processed in 0.202055 second(s), 25 queries , Gzip On.
