查看: 2885|回复: 7
[讨论] 点选一条多段线,获取点选位置最近的两个端点坐标
发表于 2020-11-20 15:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
多段线abcdef,如果点选在ab线段上就获取点a 点b的坐标,如果点选在bc线段上就获取点b 点c的坐标...
发表于 2020-11-20 16:59:21 | 显示全部楼层
(defun c:e1 ( / en e n)
(setq en (entsel "选择LWPOLYLINE,POLYLINE多线段")  e (car en))
(setq n(fix (vlax-curve-getparamatpoint e
                     (vlax-curve-getclosestpointto e (cadr en))))
);所击子段
(list (vlax-curve-getpointatparam e n)
         (vlax-curve-getpointatparam e (1+ n))
 楼主| 发表于 2020-11-20 18:30:25 | 显示全部楼层
(setq n(fix ...
大佬,怎么把两个坐标值赋予变量
发表于 2020-11-20 19:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
(setq p1(vlax-curve-getpointatparam n e))
 楼主| 发表于 2020-11-20 19:54:48 | 显示全部楼层
怎么顺便获取点选这条线段的角度
发表于 2020-11-20 20:38:44 | 显示全部楼层
为什么不搜   。。。。。。。。。。方位角
(angle p1 p2)
发表于 2020-11-21 01:18:56 | 显示全部楼层
Don't ask before trying to search
发表于 2023-10-29 23:44:46 | 显示全部楼层
(setq n(fix ...
请教下,点击多段线的终点,前一个端点坐标就没有了,得到的额结果为(终点坐标 nil),如何解决?
加个判断好像就可以了,如果是nil,就返回前一段去
GMT+8, 2025-11-12 05:46 , Processed in 0.166765 second(s), 26 queries , Gzip On.
