查看: 2765|回复: 9
[源码] 单边拉伸的程序
发表于 2020-11-20 17:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
;;;程序名称:多义线单边拉伸程序
(defun c:wj(/ pta3 ptb3 pt2n pt2nb i0)(whntgdm)    这是第一句   我把(whntgdm) 给删啦 估计确实这个函数  看看群里的朋友可能完善的感谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
可以直接复制,是一样的,不想复制的,就下载源码 矩形多边形都可以拉伸,点线拖动就行,源码上面带有说明,想学习的可以参考
发表于 2020-11-20 17:05:41 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ent pnt pp pa pb)
  2.   (setq ent (entsel "\n春婵工具-矩形多边形单边拉伸:"))
  3.   (setq pnt (apply 'vlax-curve-getclosestpointto ent));将对象表传递给函数,并取出点击曲线的两点
  4.   (setq ent (car ent));返回表的第一个函数,转换成vla对象
  5.   (setq pp (fix (vlax-curve-getparamatpoint ent pnt)))
  6.   (setq  pa (vlax-curve-getpointatparam ent pp);;节点1
  7.   pb (vlax-curve-getpointatparam ent (1+ pp));;节点2
  8.   )
  9.   (command "_.stretch" "c" "non" pa "non" pb "" "non" pnt)
  10. )
  11. (princ "\n**********程序加载完成,启动命令:tt **********")
  12. (princ "\n")
 楼主| 发表于 2020-11-20 19:27:11 | 显示全部楼层
矩形多边形都可以拉伸,点线拖动就行,源码上面带有 ...
不是要动态拉伸的功能  上面的是定距单边拉伸 ,鼠标控制方向
发表于 2020-11-20 20:39:02 | 显示全部楼层
cad2021测试可以用,这种应叫单边偏移.
 楼主| 发表于 2020-11-20 22:43:18 | 显示全部楼层
我用的2018  不能  没有反应
发表于 2020-11-21 10:04:57 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2020-11-20 22:43
我用的2018  不能  没有反应
你这个里面有点乱,还缺少一些函数.用是可以用,就是有时不灵.
建议直接用E大的,完美解决. 看10楼
http://bbs.mjtd.com/thread-110012-1-1.html
发表于 2020-11-21 10:33:48 | 显示全部楼层
我还是喜欢这个版本
http://bbs.mjtd.com/thread-182496-1-1.html
只是想找个老师给解决一下都是线段的话,一侧不在屏幕内怎么也可以有效的问题
发表于 2020-11-21 14:15:41 | 显示全部楼层
没看你原来的代码,加个距离和方向,就可以,可以自己试着写写
发表于 2020-11-22 21:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-5 22:51:53 | 显示全部楼层
大神您好,您这个功能很好用,能否帮忙加一个,记忆功能,把输入的值记忆起来呢
GMT+8, 2025-5-25 22:30 , Processed in 0.175922 second(s), 24 queries , Gzip On.
