查看: 1920|回复: 7
[基础习题] 提问-cad画pl线时候怎么不让它按方向自动捕捉?详见动图
发表于 2020-11-26 15:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad画pl线时候怎么不让它按原有方向自动捕捉?详见动图
如果画了一条线,那么再往相同方向取点的话,有时候会自动捕捉到延伸线上,特别麻烦。
发表于 2020-11-26 19:37:55 | 显示全部楼层
接触 acad 太早,对这些功能,一直不大理解有多大的用途,所以基本上是不用,关注也少,用的时候,往往也是把“增量角”设置到 1 而非默认的 90,这时,楼主提及的现象好像基本上没有了。
发表于 2020-11-27 08:41:15 | 显示全部楼层
试试 POLARMODE = 0
 楼主| 发表于 2020-11-27 09:51:21 | 显示全部楼层
原来的值就是0
发表于 2020-11-27 10:10:01 | 显示全部楼层
对象捕捉:把延长线捕捉关闭
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:05:26 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2020-11-27 10:10
对象捕捉:把延长线捕捉关闭
谢谢,关掉延长线好用多了,但还是会自动捕捉到90度那条线。整个捕捉关闭后就没这问题了
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:08:39 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2020-11-26 19:37
接触 acad 太早,对这些功能,一直不大理解有多大的用途,所以基本上是不用,关注也少,用的时候,往往也是 ...
谢谢,设置了增量角为1,但是画的时候还是会有这种现象,完全关闭捕捉设置才可以
发表于 2020-11-27 16:11:40 | 显示全部楼层
那再把垂直(足)捕捉关闭
GMT+8, 2025-5-23 20:17 , Processed in 0.181953 second(s), 25 queries , Gzip On.
