查看: 13283|回复: 27
[源码] 按块名字过滤选择动态块【目前我自己最快的版本】
发表于 2020-11-28 11:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经常用到动态块,过滤选择动态块是很必要的
之前尝试了N个版本,跑起来总是有点延迟停顿,很不舒服
去官方帮助网站学了一下Select Method (ActiveX)
在17M的图档里,总共超过600个动态块,过滤选择接近500个同类型的动态块
我的电脑反应现在只需要0.08秒
命令: (vla-get-count (GETUBLKSSET))
命令: 604
命令: (cttime '((setq ss(SSgetdynblk "rollconv" "x"))) 1)
运行时间:0.08 秒
命令: (sslength ss)
493
不知道谁秘密地使用着更快的程序
应该提供一个dwg测试文件  发表于 2020-11-28 14:52
    共1人打赏
发表于 2021-1-20 16:37:12 | 显示全部楼层
我今天试了下,你发的代码缺了个 if
源代码如下:
(defun Getublkname (name / namejoin)
  (setq namejoin "")
  (vlax-for obj        (getublksset)
    (and
      (wcmatch (strcase (vla-get-effectivename obj))
               (strcase name)
    (setq namejoin (strcat ",`" (vla-get-name obj) namejoin))
  (strcat name namejoin)
修正如下:
        (setq namejoin "")
                (if  (and
                                                (strcase name)
发表于 2021-9-14 13:41:53 | 显示全部楼层
如果想一次选多个动态块(包括普通块),列表应该怎样写?
(setq ss(SSgetdynblk "块1"  "x") ;;;   块2+块3+轴号(普通块)+引线+文字
发表于 2020-11-28 18:04:41 | 显示全部楼层
谢谢! 菜卷鱼 分享程序!!!!
发表于 2020-12-2 12:20:12 | 显示全部楼层
谢谢! 菜卷鱼 分享程序!
发表于 2020-12-3 08:07:11 | 显示全部楼层
多谢分享,正需要这类程序
发表于 2020-12-3 08:30:21 | 显示全部楼层
用不上,我们的图纸里面一张图有五六千个左右的动态块,该卡还是得卡
 楼主| 发表于 2020-12-3 17:46:15 | 显示全部楼层
可以加反应器解决,先生成一个动态块过滤名字符串,用反应器管理字符串,就第一次慢一点
发表于 2020-12-4 07:58:26 | 显示全部楼层
学无止境,学习一下!
发表于 2020-12-4 08:14:40 | 显示全部楼层
楼主,命令是什么呀,加载之后
 楼主| 发表于 2020-12-4 08:24:09 | 显示全部楼层
失落的白羊座24 发表于 2020-12-4 08:14
楼主,命令是什么呀,加载之后
没有命令,直接复制到命令栏使用,是子程序
(SSgetdynblk "块名" "x")
GMT+8, 2026-1-5 02:26 , Processed in 0.210461 second(s), 29 queries , Gzip On.
