查看: 811|回复: 8
[提问] 报错:语法错误,求指导
发表于 2020-11-28 17:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:mm ( / #g1 &k1 &kw1 &n1 &n2 &txtt)
  2. (if (= &txtt nil)
  3.    (setq &txtt "1-")
  4. );初始化变量&txtt
  5. (setq &n1 (getstring (strcat "\n 请输入要相乘的数值<" &txtt " >: "))) ;获取用户输入的数值
  6. (if (= &n1 "")
  7.    (setq &kw1 &txtt);如果n1为空,则将&txtt传递给&kw1
  8.    (setq &txtt &kw1);否则将&kw1传递给&txtt
  9. )
  10.    (while (setq &k1 (ssname &kw1 0)) ;这里扑街,参数类型错误“1-”
  11.     (setq &kw1 (ssdel &k1 &kw1) #g1 (entget &k1))
  12.     (setq &n2 (read (cdr (assoc 1 #g1))))
  13.     (if (numberp &n2);如果是数值
  14.      (progn
  15.       (setq &n2 (rtos (* &n2 &n1) 2 0))
  16.       (setq #g1 (subst (cons 1 &n2) (assoc 1 #g1) #g1))
  17.       (entmod #g1)
  18.      )
  19.     )
  20.    );while
  21.   )
  22. (princ)
  23. ;这次我感觉是少了点东西,估计是传参问题。
发表于 2020-11-28 19:57:24 | 显示全部楼层
错误太多, 找例子看吧
发表于 2020-11-28 19:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 20:00:55 | 显示全部楼层
请使用编辑器everedit
这样好成对成双看括号
另外,我觉得你的变量名好扎眼
发表于 2020-11-30 09:40:13 | 显示全部楼层
(if (= &txtt nil)
   (setq &txtt "1-")
(setq &n1 (getstring (strcat "\n 请输入要相乘的数值<" &txtt " >: "))) ;這裡要結束,不能放在最底下
(if (= &n1 "")
   (setq &n1 &txtt)
   (setq &txtt &n1)
  (progn  ;這個是多餘的
   (while (setq &k1 (ssname &kw1 0)) ;這裡的&kw1上方並沒有實質的定義,也會出錯
      (entmod #g1)
   );while
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:55:56 | 显示全部楼层
(if (= &txtt nil)
   (setq &txtt "1-")
感谢大神,谢谢您不嫌弃我的菜来指点!
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:03:31 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-11-28 19:57
错误太多, 找例子看吧
纯属天赋问题,每天有空就会找教程、找例子,可能学习方法出问题了。
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:09:12 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2020-11-28 20:00
请使用编辑器everedit
这样好成对成双看括号
另外,我觉得你的变量名好扎眼
感谢!这个编辑器实在太清晰了,再也不怕被绕晕了!
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:21:16 | 显示全部楼层
请使用编辑器everedit
这样好成对成双看括号
另外,我觉得你的变量名好扎眼
解决了括号问题了,谢谢!
GMT+8, 2025-5-17 16:57 , Processed in 0.185410 second(s), 25 queries , Gzip On.
