查看: 3293|回复: 5
[讨论] CAD在保存时出现*警告*多重从属对象,网上经验一般是采取如下方式解决,请问可以把...
发表于 2020-12-2 09:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD在保存时出现*警告*多重从属对象,网上经验一般是采取如下方式解决,请问可以把下面的这行命令直接写成一个lsp吗,直接输入对应的简写命令即可执行,省的每次都要把下面的命令复制粘贴。
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
发表于 2020-12-2 10:48:21 | 显示全部楼层
(defun c:tt nil
(princ "\nXXXok")
(prin1)
发表于 2020-12-2 16:57:41 | 显示全部楼层
将附件中的插件加入到应用程序启动组,具体方法可百度,如下  命令  “AP”  →   点选“内容” → 添加本程序
实际上就是楼上的代码,只不过楼上的需要每次都输入命令;这个只保留了你发出来这串代码(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP"),只要加入到启动组后,打开每个文件都自动运行
发表于 2020-12-2 18:09:37 | 显示全部楼层
这种现象有的可以用你发的代码解决;有的不可以。
如果代码解决不了:可以下载一个高版本的cad。保存之
用浩辰2020试过可以干掉这种问题。
此外有个别工具箱支持。
发表于 2020-12-7 14:27:45 | 显示全部楼层
瞧瞧看,谢谢楼主的分享
发表于 2020-12-9 08:31:32 | 显示全部楼层
支持下,虽然这个命令的lsp我用了很久了
GMT+8, 2025-5-17 16:53 , Processed in 0.166496 second(s), 27 queries , Gzip On.
