查看: 1820|回复: 13
[提问] [求助]lisp如何实现批量合并两个文件夹中的同名dwg
发表于 2020-12-7 21:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:想把两个文件夹中同名的dwg合并成一个,请问lisp怎么写代码?
 楼主| 发表于 2021-1-6 15:33:31 | 显示全部楼层
主要是判断和循环。。。就是判断当前dwg的一个图层重的一个矩形的四个角的坐标,然后根据条件,在插入新的dwg,(也按矩形的坐标)
发表于 2020-12-13 13:26:36 | 显示全部楼层
这种问题会有结果么
文本文件比如TXT可以合并
dwg如何合并?
发表于 2021-6-8 22:59:03 | 显示全部楼层
将其中一个文件以块的方式插入到别一个文件中
考虑太简单了,当块的话,还要先检测下是不是有同名块,有的话如何处理?  发表于 2021-6-9 09:56
 楼主| 发表于 2020-12-10 07:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,大神能看到
 楼主| 发表于 2020-12-11 07:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,大神能看到
 楼主| 发表于 2020-12-13 07:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,大神能看到
发表于 2020-12-13 14:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 12:00:19 | 显示全部楼层
新建一个文件,分别把另外两个作为块插入...
 楼主| 发表于 2020-12-15 12:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
怎么用lisp搞定?
 楼主| 发表于 2020-12-27 22:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,求解决
发表于 2020-12-27 22:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
解决肯定可以解决!不过过程还是有一点点小难度!
GMT+8, 2025-5-16 20:27 , Processed in 0.452046 second(s), 28 queries , Gzip On.
