查看: 3064|回复: 18
[提问] 请问如何去除多行文字里的换行符
发表于 2020-12-9 19:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何去除多行文字里的换行符不明有些多行文字换行没有/p,有些又有.有为法去了/p,而不改变格式吗。
发表于 2020-12-13 16:37:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ ent txt1)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ent (car (entsel "\n选择一个多行文字(mtext):")))
  (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
      (setq txt1 (cdr (assoc 1 (entget ent))))
      (while (vl-string-search "\\P" txt1)
        (setq txt1 (vl-string-subst "" "\\P" txt1))
      (while (vl-string-search "\n" txt1)
        (setq txt1 (vl-string-subst "" "\n" txt1))
      (princ txt1)
  (setvar "cmdecho" 1)
发表于 2020-12-11 18:49:39 | 显示全部楼层
把函数Mtext2Lstr加载后
分别在命令行执行下面两句(复制好后粘贴在命令行--回车------选择多行文本)
(apply 'strcat (Mtext2Lstr(car(entsel))))
看命令行返回结果
发表于 2020-12-9 19:30:40 | 显示全部楼层
替换,一个不留
(while
(vl-string-search  oldstr str)
(setq str (vl-string-subst newstr  oldstr str))
 楼主| 发表于 2020-12-9 23:19:35 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2020-12-9 19:30
替换,一个不留
(while
老大,运行一下是错误的
 楼主| 发表于 2020-12-10 08:52:38 | 显示全部楼层
替换,一个不留
(while
老大,能帮完善一下吗
发表于 2020-12-10 09:31:17 | 显示全部楼层
wgij007 发表于 2020-12-10 08:52
老大,能帮完善一下吗
你这金牌会员水分有点多啊
(vl-string-subst "" "\\P" str)
 楼主| 发表于 2020-12-10 11:16:22 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2020-12-10 09:31
你这金牌会员水分有点多啊
是很水,刚学。也是不行呀
发表于 2020-12-10 12:02:13 | 显示全部楼层
请问如何去除多行文字里的换行符
剛寫好試試這個
 楼主| 发表于 2020-12-10 12:36:50 | 显示全部楼层
兄弟,这个把格式也变了,这种论坛的有找到。还是感谢回复.
发表于 2020-12-10 13:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
直接炸开为单行
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:30:15 | 显示全部楼层
只是去掉/P 就像Shift+Enter 换行一样.多行文字样式不变。
GMT+8, 2025-10-2 04:44 , Processed in 0.158322 second(s), 29 queries , Gzip On.
