查看: 5070|回复: 21
[源码] 哪位大师能不能帮我修改下这个画百叶程序
发表于 2020-12-10 11:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(defun c:bC ()
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_undo" "be")
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 33)
  (setq pt1 (getpoint "\n框选范围:")
        pt3 (getcorner pt1)
        pt2 (list (car pt1)(cadr pt3))
  (setq  kd (getreal "\n百叶框和条宽度<100>: "))
  (if (null kd)(setq kd 100))
  (setq  jd (getreal "\n百叶分隔近似值间距200>: "))
  (if (null jd)(setq jd 200))
  (setq  dd (- (distance pt1 pt2) kd)
         nmb (/ dd (+ kd jd))
         nmb (atoi (rtos nmb 2 0))
         dst (/ dd nmb)
         ang (angle pt2 pt1)
         nmb (1- nmb)
(setvar "osmode" 0)
(setq p1 (list (+ kd (car pt2))(+ kd (cadr pt2)) ))
(setq p2 (list (- (car pt3) kd)(+ dst (cadr pt3)) ))
   (command ".rectang"  "_non" pt1 "_non" pt3)
   (command ".rectang"  "_non" p1 "_non" p2)
    (setq recSS (entlast))
(command ".chprop" recSS "" "c" Bylayer "")
(command "_.COPY" recSS "" "M" p1)
(repeat nmb
  (command (setq p1 (polar p1 ang dst)))
(command "")
(setvar "osmode" os)
(command "_undo" "e")
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ "\n本程序采摘自www.lisp123.com更多内容敬请期待!")
(princ "\n本程序命令:BC")
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
帮你改了,请测试。 已经调整,再试试。 已经简化,需要改时调出子选项,不需要就作为默认选项。
发表于 2020-12-10 11:07:28 | 显示全部楼层
帮你改了,请测试。
已经调整,再试试。
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:20:00 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-12-10 12:23
帮你改了,请测试。
2012测试下运行有问题哦,
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:22:05 | 显示全部楼层
GDFGFGF 发表于 2020-12-10 13:20
2012测试下运行有问题哦,
2008的版本也是一样的,不稳定了,大师,在改进下,
发表于 2020-12-10 13:26:35 | 显示全部楼层
已经调整,再试试。
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:27:35 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-12-10 13:26
已经调整,再试试。
好的
谢谢
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:46:52 | 显示全部楼层
帮你改了,请测试。
已经调整,再试试。
输入命令: bc
如果是重复使用的该程序的话能不能直接:
命令BC     确定
请选择矩形   或  (  请输入百叶框和条宽度<80.000>:请输入百叶分隔近似值间距<160.000>)如果数值不变得话直接确定下一步了,不要重复输入了。谢谢
发表于 2020-12-10 13:52:11 | 显示全部楼层
如果显示的80符合你的要求,直接右键,不用输入。160也是。
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:53:39 | 显示全部楼层
就是想直接跳过这两步咯,多了就耽误时间
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:57:05 | 显示全部楼层
大师,能不能在优化下
GMT+8, 2025-11-21 07:40 , Processed in 0.188803 second(s), 24 queries , Gzip On.
