查看: 1265|回复: 11
[提问] 新手写的代码,运行不了,还麻烦大佬看下
发表于 2020-12-10 15:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想写个从cad里提取文字到excel的小程序,但是运行不了,我把源码一贴麻烦大佬们看下
(defun C:tqwz ()
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT") (1 . "*"))))
  (setq ff (open "C:\\shujuchuli.txt" "w")
  (setq si 0)
  (repeat (sslength ss)
  (setq ct (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss si)))))
  (write-line ct ff)
  (setq si (1+ si))
(close ff)
发表于 2020-12-11 19:04:49 | 显示全部楼层
请搜索免费的编辑器everedit
好比对括号,lsp的函数全有
发表于 2020-12-10 16:42:03 | 显示全部楼层
第二行少了括号匹配
  • (defun C:tqwz (/ ct ff si ss)
  •   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT") (1 . "*"))))
  •   (setq ff (open "C:\\shujuchuli.txt" "w"))
  •   (setq si 0)
  •   (repeat (sslength ss)
  •     (setq ct (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss si)))))
  •     (write-line ct ff)
  •     (setq si (1+ si))
  •   (close ff)
  •   (princ)
 楼主| 发表于 2020-12-10 16:00:45 | 显示全部楼层
自己顶一下。。。。
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:08:06 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2020-12-10 16:42
第二行少了括号匹配
非常感谢,找了好久也不知道是什么问题
 楼主| 发表于 2020-12-11 09:01:46 | 显示全部楼层
第二行少了括号匹配
大佬,还有个问题,我看了下,好像括号都是有的饿。。
您说的括号匹配具体是指什么,如果能详细些的话,非常感谢
我百度了一圈好像也没找到相对应的解答
发表于 2020-12-11 14:49:15 | 显示全部楼层
您说的括号匹配具体是指什么,如果能详细些的话, ...
有什么哦,你的括号少了右边一个都不知道的吗?
 楼主| 发表于 2020-12-11 15:15:50 | 显示全部楼层
看插了。。。。
发表于 2020-12-11 17:24:39 | 显示全部楼层
你还是找个编辑器能够自动匹配括号和提示函数的,这样就不会缺少了。
 楼主| 发表于 2020-12-14 08:04:08 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2020-12-11 19:04
请搜索免费的编辑器everedit
好比对括号,lsp的函数全有
好的好的,非常感谢
GMT+8, 2025-5-17 14:33 , Processed in 0.407640 second(s), 27 queries , Gzip On.
