查看: 1232|回复: 12
[提问] 已解决(求助)请问各位大神如何框选闭合两端并合并
发表于 2020-12-10 18:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位大侠有空的,知道处理的,帮帮忙,,谢谢啦
框选两根线连接两个端点,并合并
发表于 2020-12-10 19:34:14 | 显示全部楼层
999999 发表于 2020-12-10 19:13
PE能两端连接吗?我都试了好几次,都没有这种功能
按这个步骤试试
发表于 2020-12-10 19:38:55 | 显示全部楼层
先用pe连一次,然后用这个多断线连接命令就可以框选合并了
 楼主| 发表于 2020-12-11 09:28:40 | 显示全部楼层
帮忙看一下,为啥这个又不能用了呢
;闭合双线端点并连接
(defun c:PJ (/ HASNOPLINE I OBJ SS TJ)
  (setq ss (while (not ss) (setq ss (ssget '((0 . "ARC,*LINE"))))))
  (setq i -1)
  (setq tj t)
  (while (and tj (> (sslength ss) (1+ i)))
    (setq i (1+ i))
    (setq tj (vl-string-search
        "olyline"
        (vla-get-ObjectName
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
    (if (= tj nil)
      (setq hasNoPLine t)
  (if hasNoPLine
    (vl-cmdf "pedit" "m" ss "" "y" "j" 10000 "")
    (vl-cmdf "pedit" "m" ss "" "j" 10000 "")
发表于 2020-12-10 18:35:49 | 显示全部楼层
用CAD自带的,pe命令就行啊
 楼主| 发表于 2020-12-10 19:13:00 | 显示全部楼层
GDFGFGF 发表于 2020-12-10 18:35
用CAD自带的,pe命令就行啊
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:07:57 | 显示全部楼层
试了一下,一开始试着没有用,哈哈,怪我太笨,后面把那个值改大了就可以用了,,谢谢了哈,同行
发表于 2020-12-11 09:51:08 | 显示全部楼层
999999 发表于 2020-12-11 09:28
帮忙看一下,为啥这个又不能用了呢
;闭合双线端点并连接
(defun cJ (/ HASN ...
这东西我也不懂,我自己都是网上找的,
发表于 2020-12-11 10:03:52 | 显示全部楼层
帮忙看一下,为啥这个又不能用了呢
;闭合双线端点并连接
你按照前面我说的步骤在试一次,我都是用这个命令
 楼主| 发表于 2020-12-11 10:08:15 | 显示全部楼层
哈哈,,,好吧
GMT+8, 2025-5-17 14:14 , Processed in 0.210035 second(s), 27 queries , Gzip On.
