查看: 686|回复: 0
梦想Android版CAD控件2020.12.15更新
发表于 2020-12-15 13:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.mxcad.net:2080/MxDraw6.0Android(20201215)TryVersion.exe
1.修改在手机卡上生成一堆的SQlit临时文件问题
2.修改ZoomW函数,传的坐标值不对,会让视区返向旋转问题
3.修改TTF字体不能选择的问题
4.把捕捉的输入箭头改大些
5.修改新建的图,保存时视口位置不能保存
6.增加3DPolyline的求交点功能
7.增加setDisableBuffer函数,禁用缓存功能
8.在有些图上,当线型比例特别大时,带型的线型在AutoCAD中显示成实线,我们也改成和autocad一致
9.增加对PL线的最近点捕捉,也捕捉到Z值坐标
10.增加椭圆setMajorAxis,setMinorAxis函数
11.修改MULTILEADER对象中的,文字不能显示问题
12.增加一种新的选择模式
13.增加清除回退数据函数:clearUndoData
14.修改了文字Z值提取不对问题
15.修改个别填充对象显示不对
16.修改个别MTxt重生成时位置不对问题
17.修改setLayerName函数,不能对中文处理问题
18.增加绘制固定屏幕像素宽度的圆
GMT+8, 2025-5-23 00:20 , Processed in 0.158111 second(s), 23 queries , Gzip On.
