查看: 1225|回复: 7
[提问] 请教大神 已知p1 p2 如何获取中点p5 p6(如图)
发表于 2020-12-16 22:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神
发表于 2020-12-16 22:54:23 | 显示全部楼层
过P1、P2点的矩形不止一个,除非再给定长度或宽度,或者选定矩形,否则无法确定唯一的P5、P6点。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:18:50 | 显示全部楼层
已知任意两点 p1 p2  如何求出 p5  p6这两个中点位置,请大神指教
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
跪请大神指点一下
发表于 2020-12-17 08:08:06 | 显示全部楼层
过P1、P2点的矩形不止一个
发表于 2020-12-17 12:05:04 | 显示全部楼层
应该是平行于p5、p6的矩形吧?
发表于 2020-12-17 12:41:25 | 显示全部楼层
p1p2为对角线,另一对角线与它夹角为θ,运用三角函数,再利用一次坐标变换,即可以求解坐标。
发表于 2020-12-17 12:49:38 | 显示全部楼层
可以编一个循环的程序,得出这个轨迹线:方法:先画一条直线,取得两端点坐标x0,y0,;getreal (一个角度,比如1度),旋转原始直线1°,新直线坐标x1/y1,画矩形,角度+1度,画出矩形中点,循环。可得出p5/p6轨迹线。可以证明该轨迹线是圆,半径是p1p2的1/4长
GMT+8, 2025-5-17 12:00 , Processed in 0.178495 second(s), 27 queries , Gzip On.
