查看: 592|回复: 1
[提问] 如何才能提取到所有坐标pts
发表于 2020-12-17 22:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,LINE"))))
  2.    (setq i 0)
  3.    (setq pts nil)
  4.       (repeat (sslength ss)
  5.         (setq pt (cdr (assoc 10(entget(ssname ss i)))))
  6.         (setq pts(append pts (list pt)))
  7.         (setq i (1+ i))
  8.       )
pts提取坐标点,为什么矩形只提取到左下角的坐标,直线也有部分提取不到
发表于 2020-12-18 00:12:43 | 显示全部楼层
直线的起点组码是10,终点组码是11
可以这样写
  2. (setq i 0)
  3. (setq pts nil)
  5.   (setq pt (vl-remove-if-not '(lambda(x) (or (= (car x) 11) (= (car x) 10))) (entget (ssname ss i))))
  6.   (setq pt (mapcar 'cdr pt))
  7.   (setq pts(append pts pt))
  8.   (setq i (1+ i))
  9.   )
ywx2020 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-5-17 11:58 , Processed in 0.203781 second(s), 27 queries , Gzip On.
