- 积分
- 30107
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2012-3-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
已知两对角点 p1 p2
判断此对角框内是否存在任何文字线条填充标注等图元
在明确此框内无任何内容的情况下:
当在屏幕上此两点显示很小时会误判断不为NIL
当在屏幕上此两点显示全屏或很大时则能正常判断为NIL
当此两点不在屏幕上显示范围时有图形也会判断为NIL
我只好用放大方法将屏幕显示此两点内容才能正常判断
帮助及有关介绍:
C 窗交
如果指定了该参数,则必须跟一对点创建一个矩形窗口,与矩形窗口相交的对象均被加入选择集。
注意:此模式仅选择绘图区域内的可见对象,而且线框选择模式均有这个限制。
请教各位大师,是不是我的认识有问题,还是那里不对?
谢谢!
以下两种方法都各有不足。
(setq ss (ssget "c" p1 p2))
;;;坐标范围选择,有点类似(ssget "c" p1 p2 filter),但本函数在屏幕外的也可选择
;;;测试测试 (tt (getpoint) (getpoint) '((0 . "*text,*LINE,CIRCLE,DIMENSION,insert")))
(defun tt (p1 p2 filter / minX minY maxX maxY)
(setq minX (min (car p1) (car p2))
minY (min (cadr p1) (cadr p2))
maxX (max (car p1) (car p2))
maxY (max (cadr p1) (cadr p2))
(if filter
(ssget "x"
(append (list '(-4 . "<and")
'(-4 . ">=,>=,*")
(list 10 minX minY 0)
'(-4 . "<=,<=,*")
(list 10 maxX maxY 0)
(append filter '((-4 . "and>")))
(ssget "X"
'(-4 . ">=,>=,*")
'(-4 . "<=,<=,*")
'(-4 . "and>")
