查看: 3223|回复: 12
求优化折断线命令。
发表于 2020-12-20 18:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
从明经找到一个折断线的代码,此代码每次均需输入比例,并且每次只能画一条折断线。
请求大神优化:
1.输入比例后可以记忆设置的比例(例如我输入比例为30,那么下次我在用折断线命令,比例那里自动为30)。
2.如果不退出的话可以一直画折断线。(退出命令可以是右键或者esc等)(就是选择完第二点后,再次让选择第一点,这样不主动退出的话,可以一次画很多条折断线)
以下为代码:
(defun c:zdx(/ ang p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 sc)
        (setq sc (getint "\n请输入出图比例<1>:"))
        (if (not sc) (setq sc 1))
        (setq p0 (getpoint "\n请选择第一点:"))
        (setq p1 (getpoint p0 "\n请选择第二点:"))
        (setq ang (angle p0 p1))
        (setq p2 (polar p0 ang (/ (distance p0 p1) 2)))
        (setq p3 (polar p2 (+ ang (* pi 0.56)) (* 2.25 sc)))
        (setq p4 (polar p2 (+ ang (* pi 1.56)) (* 2.25 sc)))
        (setq p5 (polar p2 (+ ang pi) (* 1.25 sc)))
        (setq p6 (polar p2 ang (* 1.25 sc)))
        (if (< (distance p0 p1) (* 7.0 sc))
                        (setq p0 (polar p5 (+ ang pi) (* 2.25 sc)))
                        (setq p1 (polar p6 ang (* 2.25 sc)))
                        (setq p0 (polar p0 (+ ang pi) (* 2.25 sc)))
                        (setq p1 (polar p1 ang (* 2.25 sc)))
        (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
        (command "PLINE" p0 p5 p3 p4 p6 p1"")
        (setvar "osmode" os)
最佳答案
查看完整内容
(setvar "osmode" 0) 是把捕捉關閉 1 是捕捉END(端點) 捕捉的代碼可以參閱 http://docs.autodesk.com/ACD/201 ... 0c4a30acaf-4f1d.htm (defun c:zdx(/ ang p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 sc) (setvar "cmdecho" 0) (setq os (getvar "osmode")) (if (not scr) (setq scr 1)) (setq sc (getint (strcat "\n请输入出图比例:"))) (if (not sc) (setq sc scr)) (setq scr sc) (setvar "osmode" 1) ;可以放在這捕捉 ...
发表于 2020-12-20 18:19:42 | 显示全部楼层
1 是捕捉END(端點)
捕捉的代碼可以參閱
  (setq sc (getint (strcat "\n请输入出图比例<" (itoa scr) ">:")))
  (setq scr sc)
  (while (setq p0 (getpoint "\n请选择第一点:"))
    (setvar "osmode" 128)  ;垂直點
    (setvar "osmode" 0)   ;關閉
    (setvar "osmode" 1) ;端點
  (setvar "cmdecho" 1)
发表于 2020-12-21 08:28:54 | 显示全部楼层
看看是不是這個樣子
  (setvar "osmode" 0)
  (setq scr sc)
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
bssurvey 发表于 2020-12-21 08:28
看看是不是這個樣子
大神你好,测试,在选取第一点和第二点的时候不能捕捉,我把关闭捕捉代码删除后,出来的折断线不管比例是多少,都特别的小。
能不能再优化一下,可以捕捉。
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
我大致明白是在line代码画线之前需要关闭捕捉,然后恢复捕捉,但是我自己试着改了一下,还是不行。
发表于 2020-12-21 11:45:10 | 显示全部楼层
有沒有圖檔或實例 可以參考
 楼主| 发表于 2020-12-21 13:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
bssurvey 发表于 2020-12-21 11:45
有沒有圖檔或實例 可以參考
不需要图档,您可以新建一个文件,空白都可以,然后输入命令,可以看看,选取第一点和第二点的时候,是无法捕捉的
 楼主| 发表于 2020-12-21 19:32:51 | 显示全部楼层
1 是捕捉END(端點)
捕捉的代碼可以參閱
非常完美,我把捕捉代码改成我常用的6143了,谢谢!!
 楼主| 发表于 2020-12-21 20:54:30 | 显示全部楼层
1 是捕捉END(端點)
捕捉的代碼可以參閱
大神 我看你给别人回复的新建图层的帖子,可以在优化一下吗
原帖地址:http://bbs.mjtd.com/thread-181622-2-1.html
可以优化成:输入命令后,依次让输入图层名/颜色/线型吗?
(defun c:XJ ()
  (setq 0- (rtos (fix(getvar "cdate"))))
  (if (= (tblsearch "layer" 0-) nil)
      (setq ed1(getstring "\n请输入图层名称:"))
      (setq yans(getint "\n请输入颜色:"))
      (setq xianxing(getstring "\n请输入线型名称:"));;输入线型的时候可以不输入全称,只输入co、ce、da就可以对应输入下边的三种线型
    (continuous、center、dash);;这三种线型
      (entmake (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        '(290 . 1) ;1 设为打印 ,0 设为非打印
        (cons 62 yans)
        (cons 2 ed1)
        (cons xxx xianxing);;线型代码
  (setvar "clayer" ed1)
发表于 2020-12-22 11:59:21 | 显示全部楼层
其實我不是大神啦,大家互相學習,和大家互相切磋,大家一起進步
試看看是不是這樣
(defun c:XJ ()
  (initget "c e d")
  (setq xianxing(getkword "\n请输入线型名称 c<Continuous> e<Center> d<Dashed>:"));;输入线型的时候可以不输入全称,只输入co、ce、da就可以对应输入下边的三种线型
  ;(continuous、center、dash);;这三种线型
  (cond
    ((= xianxing "c")
     (entmake (list
       '(0 . "LAYER")
       '(70 . 0)
       (cons 62 yans)
       (cons 2 ed1)
       (cons 6 "Continuous");;线型代码
    ((= xianxing "e")
     (if (not (tblobjname "LTYPE" "CENTER"))
      (command "linetype" "l" "CENTER" "acad.lin" "")
     (entmake (list
       '(0 . "LAYER")
       '(70 . 0)
       (cons 62 yans)
       (cons 2 ed1)
       (cons 6 "CENTER");;线型代码
    ((= xianxing "d")
     (if (not (tblobjname "LTYPE" "DASHED"))
      (command "linetype" "l" "DASHED" "acad.lin" "")
     (entmake (list
       '(0 . "LAYER")
       '(70 . 0)
       (cons 62 yans)
       (cons 2 ed1)
       (cons 6 "DASHED");;线型代码
GMT+8, 2025-12-10 08:47 , Processed in 0.158298 second(s), 21 queries , Gzip On.
