查看: 1404|回复: 11
[提问] lisp画完多线并分解怎么弄呀
发表于 2020-12-23 18:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手不知道该怎么编
发表于 2020-12-23 18:58:26 | 显示全部楼层
(defun c:ttt()
        (if (and
                        (setq p0 (getpoint))
                        (setq p1 (getpoint p0))
                        (command "mline" p0 p1)
                        (while (setq p1 (getpoint p1))
                                (command p1)
                        (command "")
                        (command "_explode" "l")
发表于 2020-12-23 19:07:02 | 显示全部楼层
你的程序里
mline后面没有提供“点”
而是直接接了(command "_explode" "l")
程序就把【"_explode" "l"】分两次提供给mline
而这不是mline可以接受的参数
所以会提示“需要点或选项关键字。”
然后
程序继续mline命令
也因此你可以一直输入点绘制多线
 楼主| 发表于 2020-12-23 19:29:47 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2020-12-23 18:58
(defun c:ttt()
        (if (and
谢谢大佬,还有个问题,画的时候不显示已画的多线,画完以后才显示出来
 楼主| 发表于 2020-12-23 18:48:27 | 显示全部楼层
(defun C:j-hdl ()
     (command "mline")
发表于 2020-12-23 18:52:36 | 显示全部楼层
这样是不行的
line、pline、mline等命令
只要提供“下一点”
命令是可以无限继续的
所以
程序中需要有“结束”的代码
这样才能执行最后的“explode”
 楼主| 发表于 2020-12-23 18:55:50 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2020-12-23 18:52
这样是不行的
line、pline、mline等命令
只要提供“下一点”
那具体该怎么实现呢
发表于 2020-12-23 21:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
直接用mline命令也是这样嘛
 楼主| 发表于 2020-12-24 08:53:34 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2020-12-23 21:56
直接用mline命令也是这样嘛
直接用mline显示呢
发表于 2020-12-24 09:00:06 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ttt ()
  2.   (command "mline")
  3.   (while (/= (getvar "CMDACTIVE") 0)
  4.     (command pause)
  5.   )
  6.   (command "_explode" "l")
  7.   (princ)
  8. )
GMT+8, 2025-5-17 14:36 , Processed in 0.184785 second(s), 27 queries , Gzip On.
