查看: 886|回复: 4
[提问] 文件内字符串检查问题
发表于 2020-12-27 00:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要复制一段DCL代码到base.dcl文件里。
要复制进去的代码里含有StampingCAD的文字。
如果检查base.dcl里有这段文字就不执行复制,否则就要复制。
以下程序运行一次就复制一次,请各位大神帮忙看看错在哪里。
我手动在base.dcl里加一段StampingCAD的文字,保存关闭,再执行程序num返回就不是nil,就不会执行复制。
但是程序就是不行,一直返回nil。
(defun Userdcl (st_dcl / adcl tmp fadcl stdata num)
  (setq adcl (findfile "base.dcl"))
  (setq fadcl (open adcl "r"))
  (while (setq stdata (read-line fadcl))
    (setq num (vl-string-search "StampingCAD" stdata))
    (if        (/= num nil)
      (setq num (+ num num))
  (close fadcl)
  (if (= num nil)
    (if        (setq st_dcl (findfile st_dcl))
      (progn (setq tmp (vl-filename-mktemp adcl))
             (vl-file-copy adcl tmp);;;备份
             (vl-file-copy st_dcl adcl T);;;复制
(if (= (getvar "SYSCODEPAGE") "ANSI_950")
  (userdcl "base_cht.dcl")
  (userdcl "base_chs.dcl")
发表于 2020-12-27 09:25:12 | 显示全部楼层
base.dcl 是CAD 的系统文件,你这是破坏了系统文件啊。
    (setq num (vl-string-search "StampingCAD" stdata)) ;; 如果下一个循环是真,执行 if ,如果是 nil ,把你原来的 num 又赋值 nil 了。下面的 if 语句有什么用。
    (if        (/= num nil)
 楼主| 发表于 2020-12-27 11:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
    (s ...
请教,要怎么改?
发表于 2020-12-27 12:20:54 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2020-12-27 11:29
请教,要怎么改?
(defun Userdcl (st_dcl / adcl tmp fadcl stdata num flag)
  (setq flag nil) ;; 在循环之外设一个标志 值为空
    (if  (vl-string-search "StampingCAD" stdata)
         (setq flag T) ;;如果存在字符串,置 T.
  (close fadcl)
  (if  flag
如果你有成形稳定的autolisp 作品,可以发布到 atlisp.cn
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:16:58 | 显示全部楼层
  (setq flag nil) ;; 在循环之外设一个 ...
谢谢你的帮助!
GMT+8, 2025-12-11 05:56 , Processed in 0.158269 second(s), 26 queries , Gzip On.
