查看: 8244|回复: 30
[提问] 可以去掉多行文字的空行吗,能框选
发表于 2021-1-5 17:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
可以去掉多行文字的空行吗,能框选.没有换行符的。
图片上传不了,就是最后多一个空行,相当于多一下回车换行,没内容。双击编辑没修改,确定。也会消失。用的是CAD2006.有些文本有空行,有些没有。框选,只是把有空行的去了空行。谢谢。
例:
https://pan.baidu.com/s/1TayP86Tv2Tk_z7icskMPFg 提取码: 2skm
最佳答案
查看完整内容
我来解决。
发表于 2021-1-5 17:36:38 | 显示全部楼层
我来解决。
发表于 2021-1-6 08:12:31 | 显示全部楼层
請參閱http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 0%D0%D0%CE%C4%D7%D6 6樓 Gu_xl超級版主的帖 謝謝
 楼主| 发表于 2021-1-8 16:17:19 | 显示全部楼层
bssurvey 发表于 2021-1-6 08:12
請參閱http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=176645&highlight=%B6%E0%D0%D0%CE%C4%D7%D6 6樓 ...
搞不了呀
发表于 2021-1-9 03:40:29 | 显示全部楼层
文字和文本都可以框先
快捷键  t-  文字去除空格
(DEFUN C:T- ()
(VL-LOAD-COM)
(PRINC "\Select Text(s) 选择文字 :")
(IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "MTEXT,TEXT") (1 . "* *")))) (PROGN
(SETQ I -1)
(REPEAT (SSLENGTH SS)
(SETQ ENT (ENTGET (SSNAME SS (SETQ I (1+ I))))
AA (CDR (ASSOC 1 ENT)))
(WHILE (vl-string-search " " AA)
(SETQ AA (vl-string-subst "" " " AA)))
(SETQ ENT (SUBST (CONS 1 AA) (ASSOC 1 ENT) ENT))
(ENTMOD ENT))))
(PRINC))
这是去空格的,可以自己修改一下
 楼主| 发表于 2021-1-9 14:15:10 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2021-1-9 03:40
文字和文本都可以框先
快捷键  t-  文字去除空格
(DEFUN C:T- ()
你好,你这个是去了文本里的空格,我要的是去掉多行文本最后多了一行空行,没内容的。编辑时会看到,就是按回车到下一行那样。
发表于 2021-1-11 11:55:10 | 显示全部楼层
wgij007 发表于 2021-1-9 14:15
你好,你这个是去了文本里的空格,我要的是去掉多行文本最后多了一行空行,没内容的。编辑时会看到,就是 ...
(DEFUN C:T- ()
  (VL-LOAD-COM)
  (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "MTEXT,TEXT") (1 . "*\\P*"))))
    (PROGN
      (SETQ I -1)
        (WHILE (vl-string-search "\\P" AA)
          (SETQ AA (vl-string-subst "" "\\P" AA))
          (ENTMOD ENT)
  (PRINC)
試試看可不可以
发表于 2021-1-12 08:13:10 | 显示全部楼层
bssurvey 发表于 2021-1-11 11:55
(DEFUN C:T- ()
  (VL-LOAD-COM)     ...
你这个是把所有的行都减去了,而不是去空行
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:35:01 | 显示全部楼层
这个好难呀
发表于 2021-1-13 11:15:02 | 显示全部楼层
文字和文本都可以框先
快捷键  t-  文字去除空格
(DEFUN C:T- ()
试用了,很好,很实用,在文字排版处理上效果不错。
GMT+8, 2025-11-22 05:50 , Processed in 0.182457 second(s), 25 queries , Gzip On.
