查看: 1437|回复: 2
关于页边距的问题...
发表于 2004-3-22 12:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好 我在的图框的左右上下页边距为30mm 10mm 10mm 10mm 但是打印时却不是这样了 请问怎么解决?
发表于 2004-3-22 14:28:00 | 显示全部楼层
你设的图框左右上下页边距只是说明你的纸的可用范围,而打印是另一回事了.你想打印成怎样呢?结果又怎样呢?
发表于 2004-3-22 19:13:00 | 显示全部楼层
用打印预览看一下你打印的实际效果。。然后再进行设置边界偏移尺寸
GMT+8, 2024-11-26 08:42 , Processed in 0.160352 second(s), 23 queries , Gzip On.
