查看: 1176|回复: 6
[提问] 按坐标自动生成序号的问题
发表于 2021-1-7 22:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,我想写一个小程序,可以实现:批量自动在每个矩形中心位置生成序号,且序号是根据矩形中点的位置坐标从小到大进行编排的,前辈们有什么建议或者编写思路可以分享下吗?
发表于 2021-1-8 07:49:59 | 显示全部楼层
其它都好说,只是这个矩形是由什么构成的,4个线段,还是一个pline 线,还是多条线形成的网格(交点处需计算出坐标点,像轴网那样的)
 楼主| 发表于 2021-1-8 09:10:10 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2021-1-8 07:49
其它都好说,只是这个矩形是由什么构成的,4个线段,还是一个pline 线,还是多条线形成的网格(交点处需计算 ...
矩形是由“rectang”命令生成的,本质上是一个封闭的多段线(pline)
发表于 2021-1-8 10:50:20 | 显示全部楼层
我的思路是:
1.读取所选多段线,计算中心点坐标,存入list
2.从list读取坐标点,根据你的【大、小】规则整理list重新排列
3.根据排列好的中心点坐标,依次entmake序号TEXT
发表于 2021-1-8 12:00:35 | 显示全部楼层
參照了http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=96724 6樓 zml84
改了一下
(defun c:tt ()
    (vl-load-com)
    (princ "\n请选择要排序的实体...")
    (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
            ;; 1、获取点位表
            (setq lst '()
                  i   0
            (repeat (sslength ss)
                (setq en  (ssname ss i)
                      pt1 (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Ename->Vla-Object en) 'GetBoundingBox 'pa 'pb  ) ;取出物件左下右上的点
                      pt1(vlax-safearray->list pa) ;左下点
                      pt2(vlax-safearray->list pb) ;右上点
                      ang (angle pt1 pt2 )         ;左下右上的角度
                      yx (/ (distance pt1 pt2 ) 2) ;左下右上的一半距离
                      pt (polar pt1 ang yx )      ;左下右上的中点座标
                      lst (cons pt lst)
                      i   (1+ i)
            ;; 2、排序
            (setq
                lst (vl-sort
                        lst
                        (function
                            (lambda (e1 e2)
                                (if (equal (cadr e1) (cadr e2) 1e1)
                                    (< (car e1) (car e2))
                                    (< (cadr e1) (cadr e2))
            ;; 3、写序号文字
            (setq i 1)
            (foreach pt lst
                (command "_.text" "j" "mc"  "non"pt (getvar "TEXTSIZE") 0 (itoa i))
                (setq i (1+ i))
看是不是您需要的
 楼主| 发表于 2021-1-8 14:46:05 | 显示全部楼层
hh_lj007 发表于 2021-1-8 10:50
我的思路是:
2.从list读取坐标点,根据你的【大、小】规则 ...
好的,谢谢前辈,我试下~
 楼主| 发表于 2021-1-8 14:48:03 | 显示全部楼层
改了一下
(defun c:tt ()
多谢大佬,拜谢~
GMT+8, 2025-5-17 09:11 , Processed in 0.170728 second(s), 25 queries , Gzip On.
