查看: 779|回复: 2
[提问] 请教如何获得天正风管的角度,起点坐标,终点坐标?
发表于 2021-1-8 12:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是 “print1985” 以前写的程序,如何修改 'Hvac_R3, 'Hvac_R4,来获得我想要的数据呢,谢谢各位!
[code="lisp] ;获取天正风管尺寸
(defun c:fg ( / e ob w h)
  (if (setq e (car (nentsel "\n请选择风管")))
      (setq ob (vlax-ename->vla-object e)
            w (vlax-get-property ob 'Hvac_R4) ;宽度
            h (vlax-get-property ob 'Hvac_R3) ;高度
      (princ (strcat "\n风管尺寸:" (rtos w 2) "×" (rtos h 2)))
)[/code]
发表于 2022-4-9 13:54:21 | 显示全部楼层
(Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel)))'Hvac_start);查询天正风管起点坐标
(Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel)))'Hvac_end); 查询天正风管终点坐标
有三维坐标,角度自己算吧。
发表于 2022-4-12 10:58:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 02:37 , Processed in 0.183065 second(s), 25 queries , Gzip On.
