查看: 1291|回复: 2
[经验] vlide监视窗口"BUG"记录
发表于 2021-1-11 15:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用CAD2020的vlide,监视变量的时候把一句包含(car(entsel))的语句监视了,导致只要开着监视窗口就会不停的在CAD窗口和IDE窗口之间切换,CAD窗口处于激活状态时不能操作IDE窗口,无法删除或清空监视语句,场面一度十分尴尬。
重启CAD,监视的语句仍然在,问题依旧。
监视语句肯定是存在某个文件中的,分析后,全盘搜索"vlide","...\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\chs"路径下找到文件"VLIDE.DSK"和"VLIDE._DS",多么熟悉的格式,是不是想起了".lsp"和"._ls"。
备份两个文件后,原目录下的删除,重启CAD,问题解决,就是要重新设置下IDE窗口。
菜卷鱼 + 1 赞一个!
发表于 2021-1-11 16:34:59 | 显示全部楼层
解决了我一个小问题,
就是IDE有时候突然崩溃,界面的菜单栏全部消失,要手动去恢复,
恢复之后,界面又跟初始的不一样了,工具栏在左侧边,初始的工具栏在顶上
删掉这两个之后就恢复初始化了
发表于 2021-1-18 15:09:54 | 显示全部楼层
有时会出现这种情况:从CAD切换回IDE后,鼠标变成“()”状,无法编辑或点击菜单项。这又是什么原因引起的呢?
GMT+8, 2025-5-1 06:15 , Processed in 0.164095 second(s), 29 queries , Gzip On.
