查看: 2651|回复: 12
[源码] 图元用Entmake产生的必要条件
发表于 2021-1-11 16:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;验证图元用Entmake产生的必要条件
  2. (defun C:w3 (/ E EN FLAG LASTENT YAO)
  3.   (defun Mytest        (x en)
  4.     (entmake (vl-remove x en))
  5.   )
  6.   (cond        ((and (setq e (entsel "\n 图元用Entmake产生的必要条件"))
  7.               (setq e (car e))
  8.               (setq en (entget e))
  9.          )
  10.          (foreach x en
  11.            (setq lastent (entlast))
  12.            (setq Flag (VL-CATCH-ALL-ERROR-P (VL-CATCH-ALL-APPLY 'Mytest (list x en))))
  13.            (cond ((and (equal (entlast) lastent) (not Flag)) (setq yao (cons x yao))))
  14.          )
  15.         )
  16.   )
  17.   (reverse yao)
  18. )
发表于 2021-1-13 12:41:54 | 显示全部楼层
;;;把楼主的代码稍作调整
(defun C:W4 (/ Mytest E ENX NEW LST)
    (entmakex (vl-remove x en))
  (if (setq E (entsel "\n选择对象,获取 Entmake 创建该类型的对象的必要条件: "))
      (foreach X (setq ENX (entget (car E)))
        (if (setq NEW (VL-CATCH-ALL-APPLY 'Mytest (list X ENX)))
          (entdel NEW)
          (setq LST (cons X LST))
      (reverse LST)
发表于 2021-1-13 22:01:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,用ENTMAKE程序运行速度明显快多了
发表于 2021-1-13 21:54:15 | 显示全部楼层
学习了,用这个代码就方便了,创建图元速度也快了
发表于 2021-1-11 19:13:45 | 显示全部楼层
新作品吗
发表于 2021-1-11 19:44:29 | 显示全部楼层
谢谢! 自贡黄明儒 分享程序!!!!
发表于 2021-1-11 21:07:32 | 显示全部楼层
谢谢! 自贡黄明儒 分享程序!!!!
发表于 2021-1-12 10:08:13 | 显示全部楼层
谢谢!  分享程序!!!!
发表于 2021-1-12 10:46:58 | 显示全部楼层
大神技术,层出不穷呀。
发表于 2021-1-12 14:38:55 | 显示全部楼层
这个厉害了,不过对着天正对象,一下就卡死了
发表于 2021-1-13 13:41:17 | 显示全部楼层
学习下黄大师的代码
GMT+8, 2025-10-2 05:06 , Processed in 0.152622 second(s), 28 queries , Gzip On.
