查看: 1307|回复: 4
[提问] 请教以下关于vla-sendcommand参数为变量问题
发表于 2021-1-14 00:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,vla-sendcommand 的参数如何写才能识别变量?下边这个程序试调了好久还是无法运行,烦请各位大佬帮忙看看。
  1. (defun c:test1 ()
  2.         (vl-load-com)
  3.         (setvar "filedia" 0)
  4.         (setvar "CMDECHO" 0)
  5.         (setq ss (ssget))
  6.         (setq i 0)
  7.         (while (setq e (ssname ss i))
  8.                 (setq tcname (cdr (assoc 8 (entget e))));获取图元的图层名称
  9.                 (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
  10.                 (setq *doc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  11.                         (cond
  12.                                 ((= tcname "水田")(vla-sendcommand *doc "tian 211100 \n obj \n"))
  13.                                 ((= tcname "旱地")(vla-sendcommand *doc "tian 211200 \n obj \n"))
  14.         (T (ALERT "请检查图层命名是否正确!(例:地类--水田)"))
  15.                         )
  16.         (setq i (1+ i))
  17.         )
  18.         (setvar "filedia" 1)
  19.         (setvar "CMDECHO" 1)
  20. )
其中“tian” 是CASS的一个地类填充命令,可直接调用,“211100”是水田地类编码。以下是附件:
权限太低,附件无法上传,截图描述附件如下截图也无法上传
文字描述一下:
几个普通的闭合多段线,一部分在 水田 图层,一部分在 旱地 图层,仅此。
 楼主| 发表于 2021-1-14 00:41:37 | 显示全部楼层
有说在变量前加!的,试过了,不行
(vla-sendcommand *doc "tian 211100 \n !obj \n")
发表于 2021-1-18 09:25:24 | 显示全部楼层
没用过 vla-sendcommand  ,先试一试
没有tian 命令,试不出来
 楼主| 发表于 2021-1-19 17:21:13 | 显示全部楼层
没有tian 命令,试不出来
谢谢回复,晓东论坛大佬帮忙解决啦
发表于 2022-4-10 17:35:30 | 显示全部楼层
Five丨遗忘 发表于 2021-1-19 17:21
谢谢回复,晓东论坛大佬帮忙解决啦
大神,是怎么解决的,请指点,我现在碰到同样的问题。晓东现在进不去了。
GMT+8, 2024-11-14 14:42 , Processed in 0.353757 second(s), 24 queries , Gzip On.
