查看: 531|回复: 0
[提问] initdia后的Wblock命令疑问
发表于 2021-1-18 16:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(initdia)(command "_.wblock")
这个有意使用对话框的写块命令,当选中对象写块时,结果符合预期,但源选择“整个图形”时,点确定以后,会再弹出一次另存为..位置对话框,很奇怪,有前辈指导一下怎么和普通wblock一样用吗?(其实我就是用来增加一个写2004格式文件的命令)
(defun c:wbb ( / def_ver)
    (setq def_ver (getenv "DefaultFormatForSave"))
    (setenv "DefaultFormatForSave" "24") ; 24 2004    36 2007    48 2010    60 2013    64 2018
    (initdia) (command-s "WBLOCK")
    (setenv "DefaultFormatForSave" def_ver)
整个文件就不行,无语
GMT+8, 2025-5-17 06:57 , Processed in 0.160640 second(s), 26 queries , Gzip On.
