查看: 762|回复: 2
[提问] 关于acad对象模型的疑问
发表于 2021-1-26 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
经常看到网友将 下述对象设置为全局变量:
(setq *ACAD*        (vlax-get-acad-object)
      *AcDocument*  (vla-get-activedocument *Acad*)
      *Model-Space* (vla-get-modelspace *AcDocument*)
      *Paper-Space* (vla-get-PaperSpace*AcDocument*)
*ACAD*可以理解,因为它是当前进程;
*AcDocument*也可以理解,毕竟程序要载入图形,不同的图形不同的命名空间,所以不会冲突;
*Model-Space*勉强理解,一个图形只有一个ModelSpace;
*Paper-Space*就不能理解了,当一个图形有多个PaperSpace的时候应该就不对了吧?根据需求重新定义*Paper-Space*?
还有就是dbx对象:
获取dbx内某图层line图元,必须vlax-for遍历ModelSpace吗?可否用vla-select方法?如果可以,如何过滤?谢谢
最佳答案
查看完整内容
1.楼主说的对,不同的图纸空间对应不同的图纸空间对象 2.vla-select 属于交互操作,而 DBX 是不支持交互操作的。vlax-for是执行后台操作的。
发表于 2021-1-26 16:40:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-28 17:10:52 | 显示全部楼层
谢谢曹版,这两天社区又挂了,才看到
GMT+8, 2025-5-17 07:09 , Processed in 0.159636 second(s), 25 queries , Gzip On.
