查看: 3184|回复: 18
[提问] 引线如何可以批量变垂直
发表于 2021-1-27 01:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
请教下大佬们,如下图片,下方的情况可以用程序直接实现上面这样的效果么,内容很多一直ST拉伸是在太浪费时间了
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt5 (/ en entdate i p1 p2 ptlst ss);引线端线调成垂直 (setq ss (ssget '((0 . "LEADER")))) (setq i -1) (while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq entdate (entget en) ptlst (reverse (Dptlst en)) p1 (car ptlst) p2 (cadr ptlst)) (entmod (setq entdate (subst (cons 10 (list (car p2) (cadr p1))) (cons 10 p1) entdate ))) );while (princ) ) (defun Dptlst (enn / ent lst) ...
发表于 2021-1-27 01:19:59 | 显示全部楼层
        (setq i -1)
        );while
        (setq ent (entget enn))
        (setq lst (list))
        (foreach x ent (if (= (car x) 10) (setq lst (cons (cdr x) lst))))
        lst
 楼主| 发表于 2021-1-29 15:00:48 | 显示全部楼层
  (setq ss (ssget '((0 . "LEADER")))) ...
感谢大侠又来帮助了,有点抱歉的,我没表达清楚饿,哦们的那段引线其实是0宽度的多段线的,不是CAD自带le的那个引线的,我试着按(0 . "POLYLINE")好像还是不行额,这个可以以圆的那点为基点,然后包括文字线段一起偏过来么,文字是单行文字的,这样子可以实现么
很难实现  发表于 2021-1-29 18:27
 楼主| 发表于 2021-1-29 19:57:52 | 显示全部楼层
大侠如果是这个效果可以实现吗,下面的短的线延长到距离文字左边对齐点50mm的距离
发表于 2024-6-5 10:58:31 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢大佬
发表于 2024-6-6 11:02:18 | 显示全部楼层
能帮忙把引线调成45度, 短线保持水平嘛?
上个示意图看看  发表于 2024-6-7 10:58
发表于 2024-6-6 21:34:32 | 显示全部楼层
我的围观的
发表于 2024-6-7 08:05:02 | 显示全部楼层
请问可以以引线端为基点,成90度吗
上个示意图看看  发表于 2024-6-7 10:59
发表于 2024-6-9 00:05:11 | 显示全部楼层
白山茶 发表于 2024-6-7 08:05
请问可以以引线端为基点,成90度吗
也是您这个程序的结果一样,是90度,但您这个是移动了引线端,就是箭头端来实现90度,可不可以实现不移动箭头端来成90度呢
发表于 2024-6-10 22:27:42 | 显示全部楼层
白山茶 发表于 2024-6-9 00:05
也是您这个程序的结果一样,是90度,但您这个是移动了引线端,就是箭头端来实现90度,可不可以实现不移动 ...
        (setq i -1)
  (entmod (setq entdate (subst (cons 10 (list (car p1) (cadr p2))) (cons 10 p2) entdate )))
        );while
        (setq lst (list))
        lst
GMT+8, 2025-4-22 22:31 , Processed in 0.203423 second(s), 26 queries , Gzip On.
